Ich habe WD und WDL mit einer Vantage Pro2 mit Datenlogger in Verwendung und möchte lieber WSWIN verwenden, weil WSWIN einen aufgeräumteren und ausgereifteren Eindruck macht und noch dazu in deutsch ist.
Den Datenimport von WD zu WSWIN hab ich schon geschafft und das einlesen der aktuelllen Daten funktioniert auch bestens.
Ich habe mir die ws_clientraw Files geladen und in den Programmordner gegeben, leider werden die files nicht ausgegeben und ich habe keine Einstellung in WSWIN gefunden. Die anderen Dateien aktualisiert er und stellt auch in das Verzeichnis auf den Webserver (Der Webserver läuft auf dem selben PC wie WSWIN) und man kann die Daten hier ansehen:
http://212.88.191.128:8080/wetter/testdaten
Ausser bei der current.html werden die Graphiken nicht geladen, hab auch noch nicht die Einstellungen gefunden wo ich das einstellen kann.
Kann mir bitte jemand die Einstellungen mitteilen damit ich WDL auch unter WSWIN zum laufen bekomme.
Derzeit habe ich WSWIN nur immer testweise laufen da ich WDL in meiner Homepage verwende.
http://212.88.191.128:8080/wetter/wetter_life/
http://www.waldschenke.at/html/webcam.html
WDL und WSWIN
Du musst die ws_clientraw.txt mit "openfile" z.B. in der custom.txt öffnen.
Wie das Zusammenspiel von customfile und openfile geht, habe ich auf meiner Seite
http://faq.wernerneudeck.de
erklärt.
"Internet - Einstellungen" und hier bei "autom. Internetdateien aktualisieren" einen Haken setzen, außerdem bei
"bei Aufzeichnung Benutzer html/wml-Dateien aktualisieren" --> damit wird die custom.txt und wap.txt abgearbeitet, wenn sie vorhanden ist. (s. dazu auch meinen Hilfeseite)
Ansonsten bei den Reitern "Startseite" und "Grafik" anhaken, was erwünscht ist. Nicht vergessen, beim Reiter "Sensoren" die gewünschten Sensoren zu wählen
erklärt.
Was Du unter "Grafiken nicht geladen" verstehst, weiß ich nicht. Wenn Du das Erzeugen der Monats-u. Jahresgrafiken meinst:Ausser bei der current.html werden die Graphiken nicht geladen
