Konsolenupdate
Konsolenupdate
habe heute (nach dem Envoy) auch meine Konsole upgedatet.
Nach dem Update habe ich, wie beschrieben, Uhrzeit und Höhe durch WSWIN gesetzt.
Dennoch ist folgendes passiert: Der Luftdruck wurde zu niedrig angezeigt und passt sich jetzt allmählich an den relativen Druck an.
Ich habe gedacht, dieses langsame Anpassen würde vermieden, wenn man nach dem Update die Höhenangabe setzt.
Es ist dies zwar kein echtes Problem, aber die Ursache würde mich trotzdem interessieren.
Habe übrigens den Button "Setzen" zum Setzen der Höhe definitiv betätigt.
Danksagung erhalten: 141 mal
möglicherweise hast Du die Höhe zu früh neu übertragen?
oder man muss sie 2x übertragen.
Was mir einfällt, könnte auch sein:
dass erst gültige Aussensensordaten, hier speziell Aussenfeuchte angezeigt werden muss.
Die Anzeige der Aussenfeuchte hat bei mir etwas gedauert und ich hab danach erst die Standorthöhe neu übertragen - danach wurde der Luftdruck als Relativer Luftdruck wieder angezeigt.
Vielleicht macht ein anderer Firmware-Updater ähnliche Erfahrungen.
Das könnte leicht sein, weil ich mich bemüht habe, möglichst schnell den Logger wieder in den Envoy zu bekommen. Außerdem wurde die Außenfeuchte mit Sicherheit noch nicht angezeigt.
Inzwischen stimmt, wie erwartet, mein Luftdruck auch wieder, aber es hat mich einfach interessiert. Wer also ähnliche Erfahrungen macht, möge es noch posten.
Wettermichel
Beitrag von Wettermichel »
habe das Update auch durchgeführt.
Der Luftdruck wurde zu niedrig angezeigt normal 1007,6 hpa (NN)
angezeigter Wert 997,3.
Musste allerdings die Korrektur Manuell durchführen.
Mit WsWin habe ich durch das Setzen nichts erreicht.
Durchgeführt habe ich es wie beschrieben.
Der Luftdruck stimmt seither genau.
Was bei mir noch der Fall war das der Solarsensor danach nur noch 0 angezeigt hatte. Erst nach aktivieren des Konsolensetups wurde wieder der normale Wert angezeigt.
Michael
Epfenbachwetter
Beitrag von Epfenbachwetter »
Ich habe auch geupdatet und die Konsole dann mit Original Davis Weather-Link neu eingerichtet. Ohne Probleme, Datenverlust, Luftdruckverlust etc. Hat prima geklappt.
Gruß,
Dirk
