Kontinuierliche Aufzeichnung der Empfangsgüte
OswaIlli
Hallo Wetterfreunde,
über Empfangsprobleme ist hier schon sehr viel geschrieben worden und ich will auch gar keine neuen Empfehlungen, wie ich diese ev. lösen könnte. Aber auch bei meiner Wetterstation kommt es manchmal vor, dass die Ampel rot blinkt oder in der grafischen Darstellung über einige Zeit ein längerer Strich mit anschließend deutlichem Ausschlag zu sehen ist.
Ich habe meinen Sohn in Verdacht, der selbst Sende-Empfangssysteme mit 433MHz besitzt (z.B. Funkfernsteuerung, drahtloser Kopfhörer). Um ihm nachweisen zu können, dass er damit meinen Empfang stört, wollte ich aufzeichnen, wann genau die Empfangsausfälle auftreten. Also trug ich die Variable %ws_stateakt_sens[x]% in die template_d.txt ein. Doch leider scheint diese Variable nicht "template-fähig" zu sein. Jedenfalls wird in jeder Zeile der Ausgangsdatei immer der aktuell gültige Wert eingetragen.
Hat jemand eine andere Idee, wie man die aktuellen Werte der stateakt-Variablen kontinuierlich aufzeichnen könnte?
Schönen Dank,
Oswald
Schönen Dank,
Oswald
Karmar
OswaIlli
@weneu
danke für den Vorschlag, aber das könnte in der Anwendung von körperlicher Gewalt enden und dafür ist mir mein Sohn schon zu kräftig!
@karmar
du hast gut lachen!
Aber Frage an Werner K:
In deiner aktuell.htm steht in der letzten Spalte die Empfangsgüte in % zum jeweiligen Zeitpunkt. Wie hast du das gemacht?
Danke im Voraus
Oswald
@karmar
du hast gut lachen!
Danke im Voraus
Oswald
Hallo Oswald,
das kann ich dir auch beantworten: mit Hilfe von Variablen, die es in WSWIN gibt
%ws_calc1[*]=%ws_calc[/]=%ws_stateakt_sens[x]%~%ws_stateakt_sens[0]%~4%~100~2% %
Wenn dir diese Zeile sehr seltsam vorkommt, lies mal auf meinen Seiten:
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqvar/variable.html
Übrigens:
Habe, wie in meiner Mail schon geschrieben, mal die Grafikbibliothek ausprobiert, die du genannt hast, ich bin begeistert.
Übrigens:
Karmar
OswaIlli es war auch nicht negatief gemeint, aber das antwoord: Nimm ihm doch einfach den Kopfhörer ab.
Da muste ich zo uber lachen, nicht uber dein probleem, das vindt ich echt ein probleem. Ich selber habe extra da fur eine repater gekauft um solche problemen zu vermeiden.
Schuusssss, Marcel.
Schuusssss, Marcel.
OswaIlli hat geschrieben:@weneu
@karmar
du hast gut lachen!
Danke im Voraus
Oswald
Karmar
Hallo Werner N.
Ich mus dir wieder lestig sein.
Habe der varibel eingestes.
Aber ich bekomme jets mir als 100 %, ist das moglich.
Bin nog am testen http://84.25.4.79/sensor.html
Habe ich da noch etwas urgendwo fals stehen..?
Marcel (KarMar)
Hallo Marcel und auch Oswald,
die Variable wurde irgendwann mal geändert, habe versehentlich noch den alten Wert genommen. Es muss so heißen:
%ws_calc1[*]=%ws_calc[/]=%ws_stateakt_sens[x]%~%ws_stateakt_sens[00]%~4%~100~2% %
Also auf den 2. Teil der Berechnung achten:
Nachtrag:
Und für "x" natürlich die entsprechende Sensor-ID einsetzen
@Werner:
Müsste, glaube ich, in der Hilfe-Datei auch geändert werden.
Nachtrag:
@Werner:
OswaIlli
@weneu
die Formel kenn ich, aber in der aktuell.htm von Werner K. liefert diese Formel anscheinend die kontinuierlichen Werte, die ich gerne hätte.
Ich vermute jetzt aber, dass die Werte bei jeder Aktualisierung an die bisherige aktuell.htm angehängt aber nicht in den ws_win-Daten gespeichert werden.
Aber da könnte ich mir zumindest mal die laufenden Werte für den aktuellen Tag aufzeichnen.
Hat heute schon jemand die Sonne gesehen
Oswald
Oswald
Karmar
Oswald ich sehe jede tag die sonne, meine frau ist meine sonne im haus
Aber Werner N es guht jets super, jets steht da auch die gute %
Wo were wie une dich und natuurlich Werner.
Wen ir 2 mal in die Niederlande sind dan kom hier toch einfag herliche vlaai und koffie drinken, auch wen ir in die nahe von Achen sind, das ist nicht weit von mir.
Am sonsten eine konto ist auch gut, dan schikken ich eine koffie auf deine konto
Zo jets genug auch lastig gevallen, jets wieder an die arbeit, hahaha.
Schuuusss
Marcel (KarMar)
OswaIlli
@Marcel,
haben deine Frau und du getrennte Schlafzimmer, weil du sie nur am Tag siehst, oder wird sie nachts ausgeschaltet
Vielen Dank für die Einladung, aber in diese Gegend komme ich recht selten. Vor Jahren hatte ich mal am WZL in Aachen zu tun, aber das ist lang her.
Aber ich wohne nicht weit von der A3 entfernt, und die ist ja bei euch Holländern sehr beliebt. Also wenn du das nächste mal mit deinem Wohnwagen Richtung Süden fährst, melde dich mal.
Tschüss,
Oswald
Tschüss,
Oswald
unwetterpirat
Über 2 Jahre alter Tip hilft immer nochweneu hat geschrieben: Es muss so heißen:
Jetzt habe auch ich die Empfangsgüte der Sensoren in %
