Photovoltaikanlage
beeblebrox
Photovoltaikanlage
Beitrag von beeblebrox »
ich werde mir in den nächsten Wochen eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach setzen lassen. Das Ding wird natürlich auch einen Datenlogger haben, und die Daten werden auf dem PC abgelegt.
WS-Win läuft bei mir in Verbindung mit einer WS2300.
Habe ich irgenteine Chance die Leistungsdaten der Solaranlage mit in die Diagramme zu bekommen ?
beeblebrox
ich sage mal: nein
WSWIN kann nur Daten darstellen, die den standardmäßog vorhandenen Sensoren entsprechen.
Und da nicht bekannt ist, in welcher Form Dein Logger die Daten liefert, sehe ich keine Chance.
Akio
Beitrag von Akio »
in dem Forum von IP-Symcon haben ein paar Leute auch solch eine Kombination laufen, also mit einer Photovoltaikanlage und WsWin. Um die Grafiken, Statistiken und Auswertungen kümmert sich bei denen allerdings dann die IP-Symcon Software. Aber vielleicht kann man dir ja in dem Forum ein wenig weiterhelfen... Hier der Link: www.ipsymcon.de/forum
Ansonsten würde mir leider auch keine Lösung einfallen... :(
Viel Glück und viele Grüße
Akio
PS. Was wirklich noch ein tolles Feature für WsWin wäre, wenn man virtuelle Sensoren einbinden könnte, die man dann mit einem Textfile oder so mit den Daten versorgt. So könnte man dann eigentlich jeden Sensor auf dieser Welt komfortabel in WsWin einbinden!
beeblebrox
weneu hat geschrieben:Hallo,
ich sage mal: nein
Ich hatte eigentlich daran gedacht, das ich eine eigene kleine Software schreibe welche die relevanten Daten extrahiert und dann WsWin in irgendeiner Form zur Verfügung stellt.
beeblebrox
das einzige, was ich mir vorstellen könnte:
Es wird von Dir eine geeignete Textdatei erzeugt, die über ws_merge dem Programm zugeführt wird. Dazu müsste sich aber Werner äußern.
Danksagung erhalten: 141 mal
über ws_merge kann man im Prinzip jeden Wert "zuführen".
Mit der Voraussetzung, dass der Wert die Sensor-Grenzwerte einhält
z.B. könnte man den Solarwert zweckentfremden im Bereich 0-1800.
