Welche wetterstation würdet ihr mir empfehlen?
Christian
Beitrag von Christian »
Ich möchte mir gerne eine Wetterstation zulegen.
Ich habe da an eine ws2300 oder eine
Mebus Te 923 wetterstation gedacht.
Welche von diesen beiden Wetterstationen würdet ihr denn empfehlen?? :roll: :?:
Danke im Vorraus für die Antworten!
Gruß Christian
Akio
Beitrag von Akio »
also ich würde unbedingt zur Mebus TE923 raten. Dieses würde ich allein schon wegen dem Windmesser machen, denn dieser ist von der WS2300 wirklich nicht zu gebrauchen. Weiterhin hast du bei der Mebus auch eine größere Sensorvielfalt als bei der WS2300. Und so weit ich es weiß, kann man die Mebus selbst noch mit Wasser- oder Bodentemperatursensoren erweitern. Aus genau diesen Gründen, wäre meiner Meinung nach, nur die Mebus eine empfehlenswerte Station! :D
Viele Grüße
Akio
Christian
achso okee :wink: dann überleg ich mir das mal... :D
Das mit dem Windmesser habe ich auch vorhin in einem forum gelesen.
Und danke für die Antwort! :wink:
ich tendiere jetzt auch eher zu der Mebus wetterstation!
tabou
Beitrag von tabou »
hi
hat einer von euch eine Idee wo man zubehör für die mebus herbekommt?
zb weitere sensoren bzw ersatz sensoren
lg
@Christian,
einen zusätzlichen Temp./Feuchte-Sensor kannst Du z.B. bei Conrad bekommen:
Best.Nr. 646194 - 62 z.Zt. 10,21 EUR
aber Achtung - dieser Sensor lässt sich nur auf Kanal 1..3 einstellen, Du must dann den mitgelieferten Sensor auf Kanal 4 oder 5 einstellen, wenn Du mehr als 3 Sensoren einsetzen willst.
Christian
Wo kann man das Programm WsWin kaufen??
Gruß Christian
Enrico
Beitrag von Enrico »
bei Werner :wink:
Oder auch hier: Bestellseite
Christian
okay Danke :wink:
Gruß Christian
Christian
habe mir soeben die mebus te 923 wetterstation gekauft.
Jetzt muss ich nur noch warten bis sie kommt :?
Gruß Christian
