Wetterdaten ab dem 6.4.07 wech
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Hilfe!!!
Habe irgendwelche Mist gebaut.
Meine Wetterdaten vom 06.04.2007 bis jetzt sind weg.
Auch in der *.csv sind sie nicht vorhanden, ich habe den Fehler mit
exportiert. :oops:
Einzige Möglichkeit, die Daten aus der history.dat wieder zu holen,
(Überwachungsmodus) leider weiß ich nicht wie ?
Hilfe !!!
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Sprite01
Das Herstellen der Daten habe ich jetzt hinbekommen. "Schwitz"
Allerdings wird beim Wetterdaten konvertieren der eingestellte
Korrekturfaktor für die Regenmenge nicht berücksichtigt.
Trotz eingestellter 0.29 als Korrekturfaktor wird mit 1,0 konvertiert.
Warum ?
Zum Glück sind es nur die letzten 8 Tage mit wenig Regen.
Dirk
Halo Dirk,
Du hast aber beim manuellen Konvertieren schon bei "Datei - Wetterdaten konvertieren" den Haken bei "Sensorkorrektur durchführen" gesetzt und auch den richtigen Korrekturfaktor eingegeben?
Falls ja und es stimmt trotzdem nicht (was ich mir jetzt nicht vorstellen kann), ließen sich ja notfalls diese wenigen Daten manuell korrigieren.
Sprite01
Es hat soweit zumindest funktioniert, das die Regensumme des Jahres
wieder stimmt.
Die Diagramme werden allerdings falsch angezeigt.
Und plötzlich fehlen mir Daten vom 26.03. - 31.03.. Das heißt: plötzlich
weiß ich garnicht. Kann auch schon länger sein, waren aber definitiv da.
Zur Regenmenge: muss ich nun noch zusätzlich alle Tabellen und
Grafiken aktualisieren ?
Ich dachte bis jetzt das ich begriffen habe, was bei WsWin abläuft.
Aber seit gestern ... ?
Plötzlich stand eine andere Wetterstation da (Überwachungsmodus).
Der Regenkorrektur-Faktor stand auf einmal wieder auf 1.0.
Bei Eingabe des Aktualisierungszeitraumes ab 01.04.07 liest WsWin
doch ab dem 01.01.07 ein (OK-ab 01.04. wurde es gelb).
Naja, erst mal läuft wieder alles und an den Rest muß ich mich rantasten.
Dirk
Hallo Dirk,
hier ist es teilweise schwer, treffende Antworten zu geben.
Zunächst zu den fehlenden Daten: Wenn sie in der history.dat definitiv da sind, dann kann man sie auch in WSWIN "wiederherstellen". Mach es aber nur, wenn Du auch wirklich Wert darauf legst. (also keine unnötigen Experimente)
Ich würde folgendes in dieser Reihenfolge vorschlagen.
- kontrollieren, ob in WSWIN fürs Konvertieren die richtige Wetterstation eingestellt ist und der Kalibrierfaktor stimmt.
- WSWIN beenden und die Monatsdateien sichern, anschließend die Monatsdateien des ganze Jahres im WSWIN-Verzeichnis löschen
Wenn Du nun WSWIN wieder startest, sollten automatisch die Dateien nochmals konvertiert werden. Wenn nicht, mach es manuell: "Datei - Wetterdaten konvertieren"
Damit müssen, vorausgesetzt in der history. dat sind keine falschen Datumswerte (was leider immer wieder vorkommt), in WSWIN wieder alle Daten vorhanden sein. Sollte es nicht klappen (wa sich mir nicht vorstellen kann) , kannst Du ja Deine gesicherten Monatsdateien wieder verwenden.
Danach sollte man dann, wenn nötig, die Grafiken und Tabellen aktualisieren:
"Internet - Grafiken/Tabelle aktualsieren" --> alles anhaken, was nötig ist, vor allem auch "Trockenheit Eistage/Zeit" sowie Jahr datei un ddann den ganzen Zeitraum aktualisierne.
Normalerweise stimmt dann alles.
Noch ein Hinweis:
Man sollte natürlich die richtige Wetterstation einstellen, denn wenn Du z.B. die Vantage wählst, wird als Kalibirerfaktor 1.0 eingestellt, denn bei dieser Station muss es eben so sein.
Sprite01
Danke Werner, vor allem für den Hinweis: unnötige Experimente.
Da die Werte in die Berechnungen mit eingeflossen sind, werde ich
auf die erneute Konvertierung verzichten. Es fehlen in der Anzeige dann
halt Daten der 13. KW.
Zum Korrekturfaktor: Ich benutze seit Anfang an die Vantage als WS in
der Dateiüberwachung. Ich gehe davon aus, du meinst mit dem Faktor
1.0 (der wieder erschienen ist) die erneute Umstellung auf Vantage zur
Konvertierung bei mir. Die Einstellung eines Korrekturfaktors nach
Auswahl der WS
ist wohl möglich.
Dirk
