Falscher Regenmesswert
diro
Hallo Ronald,
damit wir jetzt nicht aneinander vorbeireden:
Du musst unterscheiden zwischen längster Trockenperiode und letztem Regen.
Wenn der letzte Regen nicht stimmt, ist anders vorzugehen:
"Wetter - Wettervorhersage - Statistikdaten" und hier den entsprechenden Button drücken, um die Werte zurückzusetzen.
Anschließend am besten die Jahresansicht aufrufen.
beeblebrox
jetzt habe ich noch ein Problem. Da ich in den Übersichten mal wieder rumgewühlt habe, habe ich gesehen das in der Klimaübersicht und den Statistik-Grafiken nur Screenshots von irgentwelchen Tagesgrafiken sind.
für 2004 und 2005 ist alles ok, 2006 und 2007 sind verpfuscht.
Zu sehen unter "wetter.uklaas.de"
beeblebrox
beeblebrox
ich weiß nicht, wie Du das schaffst, dass hier immer wieder falsche Dateien zugeordnet sind. Du brauchst für die Klimadaten z. B. die Datei "clima_y2006.gif" und hast dort aber eine "aktuell.gif" eingebunden.
Das passiert aber nicht von allein.
Was tun?
"Wetter - Statistikdaten - Grafik" und dort unter "Grafik" das "Klimadiagramm" nochmals erzeugen. (natürlich für die in Frage kommenden Jahre)
Anschließend "Internet - Basisdateien" und dort "HTML-Startseite erzeugen"
Nachtrag:
Ich sehe gerade, dass auch noch andere Dateien nich tstimmen. Hier hilft nur eines: Sie ebenfalls neu erzeugen und dann die html-Startseite erzeugen lassen.
Ansonsten: Solche Spielereien sein lassen, denn wie gesagt, das passiert nicht von alleine.
Was tun?
Nachtrag:
beeblebrox
Und das kann nicht von alleine kommen. Du müsstest also selbst wissen, was Du hier gemacht hast.
Aber egal:
Ich würde einfach mal die weiter oben von mir genannten Maßnahmen durchführen, dann sollte alles ja wieder stimmen. Melde Dich dann evtl nochmals. Und wenn es, was ich mir nicht vorstellen kann, dann immer noch nicht stimmen sollte, gib genau an, was Du in welcher Reihenfolge gemacht hast.
Ja, das wenn ich erst mal wüsste, wo Du hier eingreifst. Das Problem ist ja z. B. dass bei auf Deiner Seite bei "Langzeitwerte - Überblick" zwar als Bildadresse richtig die "longtime.gif" angegeben wird, als tatsächliches Bild aber die aktuell.gif von Montag/Diennstag dargestellt wird.Aber welche Spielereien meinst du ?
Aber egal:
beeblebrox
das Schwierige ist, das ich sehr lange (> 6 Monate) garnichts per Hand an den Daten gemacht habe. Ich habe den Rechner einfach nur laufen lassen und es sah eigentlich gut aus. Das mit den Langzeitdaten und Statistiken hab ich Dienstag erst gesehen. Wie lange das schon so ist weiss ich nicht.
Aber ich werde heute oder morgen Abend noch einmal alles durchlaufen lassen und mich dann noch mal melden.
Nochmal vielen Dank
beeblebrox
Nochmal vielen Dank
beeblebrox
diro
ich habe alles mehrfach durchlaufen lassen, Aktualisiert was nur geht seit 2004, und doch ist bei Wettervorhersage der letzte Regen 00:00 min. mit dem aktuellen Datum und der derzeitigen aktuellen Zeit.
Bist zum Update auf 2.93.13 war alles i.o.
Grüße Ronald
www.frohburg-wetter.de
Grüße Ronald
diro
