Chronologische Zeitaufzeichnung bei TE923 HW1
Günter Witt
Hallo.
Ich habe ein seltsames Phänomen. Die Daten werden teilweise wiederholt eingelesen, so dass z.B. nach 9:00 noch mal 8:53 .
Ausschnitt aus der ExportDatei:
15.08.2007,10:59,22.8,17.8,18.9,18.9,0.1,0.0,69,91,0,1001.4,0.000,4.6,202,0,0.0,13.3,4
15.08.2007,11:09,22.9,18.0,19.6,19.6,0.6,0.0,70,91,0,1001.4,0.000,11.6,157,0,0.3,15.0,4
15.08.2007,11:03,22.9,18.0,19.6,19.6,0.6,0.0,70,91,0,1001.4,0.000,11.6,157,0,0.3,15.0,4
15.08.2007,11:09,22.9,18.0,19.6,19.6,0.6,0.0,70,91,0,1001.4,0.000,6.1,157,0,0.3,7.9,4
15.08.2007,11:08,22.9,18.1,21.2,21.2,1.3,0.0,70,91,0,1001.6,0.000,13.1,202,0,0.7,17.1,9
15.08.2007,11:19,22.9,18.1,21.2,21.2,1.3,0.0,70,91,0,1001.6,0.000,13.1,202,0,0.7,17.1,9
15.08.2007,11:11,22.9,18.1,21.2,21.2,1.3,0.0,70,91,0,1001.6,0.000,13.1,202,0,0.7,17.1,9
15.08.2007,11:29,22.9,18.4,21.8,21.8,1.2,0.0,70,90,0,1001.6,0.000,13.5,225,0,0.7,14.4,9
15.08.2007,11:39,22.9,18.3,19.9,19.9,0.0,0.0,70,90,0,1001.3,0.000,7.6,270,0,0.0,12.8,4
15.08.2007,11:49,22.9,18.3,19.9,19.9,0.5,0.0,70,90,0,1001.3,0.000,9.2,180,0,0.3,10.4,4
15.08.2007,11:40,22.9,18.3,19.9,19.9,0.5,0.0,70,90,0,1001.3,0.000,9.2,180,0,0.3,10.4,4
Wenn ich mit Weatherview auslese sind die Daten jedoch korrekt.
Habe schon von 2.93.17 auf .16 zurückinstalliert. Hat nüscht gebracht.
Die Daten verrutschen eigentlich immer beim neuen Auslesen.
Hat jemand ne Erklärung oder eine Lösung?
Edit---
Ich sollte noch erwähnen, das ich das Prg schon seit April 2006 im Einsatz habe. Das Problem ist neu. Ich hatte auch einen Windows Crash.
Günter
Edit---
Günter
Günter Witt
Günter Witt
Habe die Daten nochmal kontrolliert. Das Problem trat zum ersten Mal am 6.6. auf danach sporadisch immer wieder. Viel mir nur nicht auf, da ich 2 * täglich die Daten auslese und fertig.
Durch meine Reparaturarbeiten die letzten Tage habe ich öfter die Daten ausgelesen. Da kommt er jedes mal ins stolpern. Merkwürdig.
Günter Witt
Günter Witt
Auzeichnung starten,stoppen,starten....
15.08.2007,14:29,24.2,23.0,27.0,27.0,2.2,0.0,69,65,0,1001.6,0.000,20.3,202,0,1.4,22.6,9
15.08.2007,14:39,24.2,23.0,27.0,27.0,2.2,0.0,69,65,0,1001.6,0.000,10.7,202,0,1.4,11.9,9
15.08.2007,14:33,24.2,23.0,27.0,27.0,2.2,0.0,69,65,0,1001.6,0.000,10.7,202,0,1.4,11.9,9
15.08.2007,14:34,24.2,23.0,27.0,27.0,2.2,0.0,69,65,0,1001.6,0.000,10.7,202,0,1.4,11.9,9
- Danksagung erhalten: 141 mal
@Günter,
Möglicherweise ist die Monatsdatei wd_08_07.dat korrupt.
Dazu unter Datei, Exportieren ..., Monatsdatei exportieren wählen.
Diese exportierte Datei einmal kontrollieren ob hier alle Einträge zeitchronologisch sind, wenn nicht, korrigieren und dann wieder importieren.
Bitte mir den Inhalt der Station schicken:
dazu Aufzeichnung beenden (wenn gestartet),
Menü Wetterstation, Einstellungen wählen.
Hier bei Wetterstation auf den Namen klicken (wenn nicht geändert TE923 ...), es erscheint dann ein zusätzlicher Reiter "EEPROM.Bin"
Dorthin wechseln und hier auf den Button "Read EEPROM" klicken.
Der EEPROM-Inhalt wird ausgelesen und in einer
Datei "EEPROM_200708dd_hhmm.bin gespeichert.
für dd wird der Tag, für hh wird die Stunde und für mm werden die Minuten eingesetzt.
Günter Witt
ups. Letzte posting hab ich wohl nicht abgeschickt
@Werner. email ist raus
exportieren, korrigieren hab ich schon mehr als einmal gemacht. Habe dann festgestellt, dass man beim importieren ja die Aufzeichnung stoppen muss. danach Aufzeichnung wieder starten. Da sind wir beim Punkt siehe oben : starten, stoppen,starten, stoppen. Hinzu kommt, dass dabei meine Windwerte völlig verrückt werden. Alle Werte wurden langsam auf 200 katapultiert. ????
das gleiche passiert, wenn man die SW beendet und nach 2 oder 3 Minuten wieder startet. Also jeder Neustart produziert als erstes einen falschen Wert.
Günter Witt
