Neuer PC - merkwürdiges Problem mit WsWin
S-Oliver-HU
Beitrag von S-Oliver-HU »
Hallo an alle hier und guten Morgen,
nach dem eingentlich erfolgreichen Austausch meines Wetterservers, hab ich nun ein sehr merkwürdiges Verhalten von WsWin. Ob der Fehler natürlich von WsWin dirket kommt oder von anderern Programmen kann ich leider nicht sagen.
Als OS verwende ich WinXP Prof. SP2 auf dem aktuellsten Stand. Die Anmeldung passiert mit autologin. VisionGS wird über WsWin gesteuert.
Also folgendes passiert: Rechner startet neu, alle benötigten Programme starten. VisionGS BE, ftp-uploader, WsWin, Xampp (nur apache ohne weitere Dienste), RealVNC, AntivirXP und eine Firewall (Name fällt mir grade nicht ein). Alles Läuft und ich schalte den Bildschirm aus. Nach einer gewissen Zeit (halber Tag, nach kürzerer Zeit hab ich noch nicht getestet) schalte ich den Bildschirm wieder an. WsWin und VisionGS ist verschwunden. :cry: Das muß aber genau in diesem Moment passieren, weil bis kurz vorher noch Wetterdaten vorhanden sind. Es fehlt nie ein Datensatz.
Nach dem Neustarten von WsWin bekomme ich die Fehlermeldung "COM1 Schnittstellen-Fehler". Um WsWin wieder starten zu können muß ich den PC neu starten, dann funktioniert alles bis ich den Monitor wieder aus und später wieder anschalte. Unmittelbares aus und anschalten macht nichts aus.
Bildschirmschoner ist aus und in den Energieoptionen steht alles auf "Nie". Ich muß zugeben das ich ziemlich ratlos bin und sozusagen mit meinem Latein am Ende bin..... Sollte ich hier um einen XP neuinstalltion nicht herumkommen? Oder was würdet Ihr empfehlen.
Grüße Oliver S.
guenterr
Beitrag von guenterr »
Was für eine Webcam hast du ??,so ähnliche Probleme habe ich zur Zeit auch
weil meine Logitechkamera 100% CPU Last verbraucht.
Habe die Automatic ausgeschaltet und mache die Bilder manuell,zeitgleich kaufe ich mir eine neue
Was auch noch passieren kann ist das der Virenscanner oder Firewall Stört,
gruß guenter
S-Oliver-HU
Hallo guenter,
cpu last liegt bei 0%, wenn visiongs das bild von der webcam (axis 206 über netzwerk) holt liegt die cpu last bei 1%, das passsiert nur alle 60 sekunden.
Aber das WsWin verschwindet (komischerweise zusammen mit VisionGS) liegt meines erachtens nur am einschalten des Monitors. Das VisionGS sich früher "verabschiedet" ist auch ausgeschlossen, weil das Webcambild sowie die Archivbilder bis zu dem monment aktuell sind.
Ich glaube ich werd am WE einen komplette neuinstallation in Erwägung ziehen, falls nicht noch einer von euch ne Idee (Lösungsvorschlag) für mich hätte.
Gruß Oliver S.
S-Oliver-HU
Ich bin bald am verzweifeln, jetzt hab ich wieder das problem das die momentan erzeugten Gif-Dateien wieder weiß sind, ich dachte das hätte ich im griff. Und das obwohl weder ein Bildschirmschoner noch ein Standby des Monitors/Grafikkarte aktiviert ist. Ich denke ich werd um eine komplette Neuinstallation nicht herumkommen. Gestern ging alles (bis auf das weiter oben beschriebene Problem) und hab auch nichts verändert.
Beim Sichern der WsWin Dateien benötige ich doch nur die .dat dateien, die config Datei und die selbst erzeugten .txt dateien (custom.txt, usw.)? Oder sollte man die config Datei auch neu erzeugen?
Grüße Oliver S.
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Oliver,
also bei deinem Problem würd ich mir die Mühe machen und WsWin ganz neu einstellen - also ohne gesicherte Config...
Ich würde sie aber trotzdem "mitsichern", damit man eventuell vergleichen kannst...
S-Oliver-HU
Hallo zusammen, wollte nur mal eine Statusmeldung zu meinem Problem mitteilen.
Nach einer kompletten Neuinstallation (WinXP, WsWin, usw...) ist alles wieder so wie es sein sollte. Worin das Problem bestand??, tja... das wissen sozusagen nur die Götter....
@Joerg - ich hab WsWin komplett neu installiert und nur meine .dat Dateien und meine .txt Dateien übernommen. Die Konfiguration hab ich komplett neu gemacht. War ne menge Arbeit.
Grüße Oliver S.
