Update V2.94.1
Update V2.94.1
V2.94.1 2009-03-20
Achtung! Verwenden Sie nur noch die neue WsWinAprs V1.4.1 !!!
und
die Berechnungmethode im Programm wurde umgestellt, deshalb ist es unbedingt erforderlich alle Jahresdateien
(Internet, Grafiken/Tabellen aktualisieren ...) zu aktualisieren.
Ein Vergleich/Mischbetrieb mit älteren Wswin-Versionen ist dadurch nur noch bedingt gegeben!
- das Programm führt jetzt zwangsweise eine Aktualisierung der Wochen/Monats/Jahreswerte durch, wenn es nicht durch
(z.B.) Internetdateien aktualisieren gemacht wird.
- Berechnet Tropennächte
- erlaubt alternative Berechnung der durchschnittlichen Tagessolarstrahlung
(Einstellung dazu unter Ansicht, Einstellungen)
- nach Änderung sind alle Jahresdateien zu aktualisieren (Internet, Tabellen/Grafiken aktualisieren)
- ermöglicht die Berechnung einer Differenz zweier Sensoren (gleicher Typ)
- Fehler aus V2.93.19 im Zusammenhang Einstellung als Wetterstation "VantagePro" und Daten werden über CSV-Datei zur Verfügung gestellt,
beseitigt. Das Programm ignorierte Daten (modifizierte Temp./Feuchte), die für Sonnenschein herangezogen werden sollten.
- Fehler bei der Differenz-Temperatur (für Sonnenscheinzeit) und Temperatureinheit °F beseitigt.
- Fehler mit WMR9xx-Stationen und Berechnung des Windverlaufs beseitigt:
unter bestimmten Umständen wurde der Windverlauf nicht richtig ermittelt.
- übermittel an Wunderground auch Daten zusätzlicher Sensoren (z.B.UV, Solarstrahlung, Moisture), wenn die Station diese Sensoren zur
Verfügung stellt.
- neue Variable %ws_array60min[xx]% -> z.B. für Clientrawhour.txt
- neue Variablenart %season_... z.B. %season_avg[2~21122007~20032008]%
damit kann man Werte (oder Zeit/Datum) für einen vorzugebenden Zeitraum hier 21.12.2007 bis 20.03.2008 ermitteln/ausgeben.
- neue Variablen
Sichern in Datei %varstore_write[xxx~text]%
Lesen aus Datei %varstore_read[xxx]%
Kommentar zur Var xxx %varstore_writer[xxx~remark]%
- die Variablen %season_... und %varstore_ können Sie direkt im Programm unter Wetter, Wettervorhersage und hier
im Reiter "Statistik-Daten" und "Text" erzeugen und schreiben ...
Empfehlung: Erzeugen Sie die Werte direkt im Programm (siehe vor)
- neue Variable Html-Code einsetzen %ws_replaceforhtml[das ° ^ Ä ist nur ein test äöüß]%
Ergebnis: das ° ^ Ä ist nur ein test äöüß
- Variablen allgemein:
Das Programm behandelt die Variablen: Unit_on/Unit_Off und AlwaysSepPoint nicht mehr übergeordnet.
Default = Unit_on und AlwaysSepPoint=Off (Einstellungen des Windows-Systems werden hier übernommen)
D.h. Sie müssen Sorge tragen, dass diese Einstellungen für
- Benutzerdef. Dateien
- Templates
- benutzerdef. Report
- benutzerdef. Sprachausgabe
- NearRealTime
explizit gesetzt werden.
- für die VantagePro wurde die Einstellmöglichkeit für die Einheitenanzeige freigeschaltet
-> Wetterstation, Einstellungen, Console - Einstellungen werden aber nur nach kompletter Spannungslosigkeit der Konsole/Envoy übernommen.
-> für Benutzer, die bei der Envoy die US-Einheiten/Einstellungen umstellen wollen (bei der Konsole kann man es ja direkt dort machen).
- Möglichkeit des Imports jeder beliebigen textbasierten Datei unter Nutzung einer entsprechenden Konfigurationsdatei "wswin_x-csv*.cfg"
hier wird ebenfalls die Dateiüberwachung (auch mit Pausebetrieb) unterstützt, die Konfigurationsdatei dazu muss in diesem Fall
unbedingt wswin_x-csv_import.cfg lauten.
Empfehlung: als Wetterstation VantagePro verwenden und nicht vorhandene Sensoren abwählen
- wenn Variablen mit der ID=45 (Windböen) für Stationen ohne Windböen verwendet werden, setzt das Programm hier automatisch auf ID=35
-> Windgeschwindigkeit um.
- erlaubt die automatische Erzeugung eines 2. Sets (Größe) von MiniGrafiken (= #2).
- Erweiterung der WWW-Template-Schnittstelle - siehe www_template_example.txt
- u.a. dadurch Anzeigen des Portalnamens im Programm
- Möglichkeit auch über diese Schnittstelle Monatsdaten zu senden
- Umstellung der Instrumentenanzeige, damit können bei Geräten mit einer Bildschirmansicht 600x1024 (z.B. Netbooks) auch die
Windinstrumente korrekt erzeugt werden.
- bei den Min./Max-Historydarstellungen (und Grafik z.B. minmax2009_2.gif) wird der STDV-Bezug mit dargestellt (wenn man den
entsprechend hinterlegt hat)
- Beim Import/Datei-Überwachung und eingestellter Wetterstation TE923 (Nexus,Irox,Cresta usw.) und Übergabe der Original-Windchill-Wertes
aus diesen Stationen als ID7 kann Wswin mit Hilfe der DifferenzTemperaturbildung die Sonnenscheindauer ermitteln.
- für den x-csv-Import werden folgende fertige Konfiguration zur Verfügung gestellt:
wswin_x-csv_wh1080.cfg - für die WH-1080,WH-8681,WX-2008,Elecsa 6975, 265 NE - Stationen, wobei hier zu Bemerken ist, das
die EasyWeather Software (6.1) sehr of ein Problem hat. Überwacht wird die EasyWeather.dat (und entprechend andere)
wswin_x-csv_tfa-nexus.cfg - für die TFA Nexus/Sinus Stationen. Wobei man die NexusOrg.dbf (dbase) in Excel unter CSV-Datei
speichern muss, in Excel ist im Datum/Zeit-Feld "DATE_TIME" das benutzerdefinierte Format "dd.mm.yyyy hh:mm" anzugeben!
wswin_x-csv_elv_ws550.cfg - für die ELV/Conrad Station WS500,WS550, WS888. Damit die Sonnenscheinzeit übernommen wird, muss im Programm
(unter Wetterstation, Spezial Sensoren, #) Import/Merge gewählt sein. Before Sie mit WeatherProfessional exportieren, muss in den Windows Regions- und Sprachoptionen (Systemsteuerung)
bei Zifferngruppierung die Darstellung ohne dem "Symbol für Zifferngruppierung" gewählt sein, sonst werden
die Sonnenscheinzeiten 234.201 (z.B.) nicht richtig übernommen.
wswin_x-csv_reinhardt_mws.cfg - für Reinhardt MWS9 Wetterstation konfiguriert. Wenn Sie die Daten von einer Reinhardt-Station
übernehmen wollen, ist diese Datei zu kontrollieren und wahrscheinlich anzupassen.
Hier ist zusätzlich ein UV-Sensor (UV), ein Zusatzsensor (ZB), der TK-Wert als Innensensor definiert.
Wobei man beim UV-Sensor (bei den Eigenschaften) einen Faktor von 0,001 und beim Innensensor einen Faktor von 0,1 vorher gewählt
haben sollte.
wswin_x-csv_hygrosens.cfg - für Hygrosens Datenlogger - es sind hier nur 2 von den 20 möglichen Temperatursensor berücksichtigt.
Wenn Sie mehr Sensoren haben, bitte Konfigurationsdatei entspechend anpassen.
und
Verfügung stellt.
- neue Variablen
- Templates
- NearRealTime
haben sollte.
oppen
- Sprite01
Jetzt bin ich aber verunsichert ...
Welche ist denn nun zum Updaten die richtige ?
Die wswin32ns_2941.exe aus dem prg-Verzeichnis ?
Ich brauche aber die mit Sprachunterstützung.
Also die Vollversion wswin32_r drüber installieren ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
- Sprite01
Danke, so habe ich es gemacht.
Keine Probleme.
Keine Probleme.
Dirk
Dirk
Fruchtzwerg
Hallo, erstmal danke für das Update. Ist mein erstes.
Am besten finde ich das ich nun meine Heavy Weather Software
starten kann, nach einlesen aller daten beende, und dann wswin starte,
die Daten werden importiert und auch die i-net Daten gleich aktuallisiert.
Sonnst musste ich immer auf eine Dateiänderung ( während WsWin lief ) warten.
Das ist ein großer Wurf für alle die mit Dateiüberwachung arbeiten.
( Also alle Nutzer der WS 2300 usw
Wetterchen
Hallo.
Mir gehts um diese Neuerung:
Verfügung stellt.
Die neue WsWin Version habe ich seit Sonntag laufen und bis heute werden keine Solar Daten übermittelt:
z.B. Dienstag:
http://www.wunderground.com/weatherstat ... 09&month=3
Ich habe eine WS2500PC. Ist es also überhaupt mit der Station möglich oder kann es daran liegen, das WsWin die Solarwerte selber errechnet und das daher für Wunderground uninteressant ist?
mfg
Wetterchen
Verfügung stellt.
z.B. Dienstag:
mfg
Wetterchen
Wetterfreak
Fruchtzwerg
Re: Update V2.94.1
Besteht die möglichkeit das abzustellen.Werner hat geschrieben:V2.94.1 2009-03-20
Da dadurch nach Programmstart ein doch etwas grosser traffic bei mir los geht.
Und ausserdem brauche ich eine aktualisierung der Daten von 2008
nicht mehr. Die daten sind sauber oben, und müssen nicht nochmal
überprüft werden.
Kann ich einfach die alte version aufkopieren?
VS2.19.19
Hallo Enrico,
vergangene Jahre werden nicht zwangsweise aktualisiert, wenn sie ordnungsgemäß vorhanden sind. Das betrifft immer nur das aktuelle Jahr und hier ist es mehr als sinnvoll, diese Aktualisierung zu erzwingen, da es immer wieder User gibt, die, ich sage mal, sehr seltsame Einstellungen wählen und sich dann wundern, wenn gewisse Daten nicht stimmen.
Selbstverständlich kannst Du jederzeit auf eine ältere Version zurückgehen, ich würde es jedoch keinesfalls tun.
Zuletzt geändert von weneu am 25 Mär 2009 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Wetterchen
Fruchtzwerg
ok, sehe ich ein, hätte ich am anfang auch gebraucht.
aber nun sind gerademal 13 wochen vom jahr vergangen, und der traffic
ist doch schon größer als mit der 19.19 version.
Ich denke mal es werden die daten vom aktuellen Jahr neu erstellt,
und dadurch auch neu hochgeladen, obwohl sie ja schon da sind.
Was soll das dann zum Jahresende werden?
Fruchtzwerg
