Dauer Frostzeit mit welcher Variable?
marheer
hallo Wetterfrösche
ich versuche meine HP immer weiter zu entwickeln. Dabei habe ich nun versucht - teilweise mit Erfolg - auch die Dauer der letzten Frostzeit zu integrieren.
http://www.heerbeck-velen.de/temperaturen.html
Jetzt fällt nur auf, dass der Frost am Sonntagabend begann und heute Montag gegen 12:00 endete. Leider wird jedoch ab der Tiefsttemperatur -1,8° C , ebenso auch vom Zeitpunkt mit der Tiefstemperatur die gesamte Dauer des Frostes berechnet.
Es gibt unterschiedliche Variablen, die für diese Situation wahrscheinlich nutzbar sind - nur welche ist die Richtige?
Mein Wunsch ist, den Zeitraum vom ersten bis zum letzten Moment zu bekommen, an denen die Temperaturen unter 0° sind. Dazu möchte ich das dazugehörige Datum und evtl. auch den Zeitpunkt.
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Danke Martin Heerbeck
wie wär's damit:
wie wär's damit:
Beginn letzt. Frosttag %ws_lasticedaystart%
Beginn l.Frosttag:Zeit %ws_lasticedaystartt%
Beginn l.Frosttag:Datum %ws_lasticedaystartd%
Ende l. Frosttag:Zeit %ws_lasticedayt%
Ende l. Frosttag:Datum %ws_lasticedayd%
Dauer Frostzeit %ws_iceday_duration%
Dauer Frostzeit(kurz) %ws_iceday_durations%
Skydizer
guten morgen,
die 2m Temp ist als Spezialsensor (Frost + Kältesumme/Wärmesumme) eingestellt, 24h aktiv und Statistik/Internetdaten sind aktualisiert.
Leider wird mir bei Beginn letzter Frost und Ende letzter Frost immer der selbe Wert angezeigt. Von daher ergibt die Darstellung des Durchschnittwertes immer 0 Minuten.
Auch wird die Kältesumme nicht ermittelt.
Ich benutze diese Variabeln
<td><img></td>
<td><b><font>Beginn letzter Frost </font></b><br><b><font>%ws_lasticedaystart%[/b]</font></nobr></font></b></td>
<td><b><font>Ende letzter Frost</font></b><br><b><font>%ws_lasticeday%[/b]<br></nobr></font></b></td>
<td><font><b>Dauer Frostzeit</b><br></font><b><font><nobr>%ws_iceday_duration%</nobr></font></b></td>
<td><font><b>Kältesumme</b><br></font><b><font><nobr>%icesum%[/b]</b><br></font><b><font><nobr></nobr></font></b></td>
Verwende ich die verkehrten Variabeln und/oder liegt ein anderer Handhabungsfehler vor?
grüsse
stefan
<td><img></td>
grüsse
stefan
Skydizer
Skydizer
Skydizer
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
- Sprite01
Daran gedacht ?Skydizer hat geschrieben:Neue Frostperiode, altes Problem...
Die letzte Frostperiode kann aber erst ermittelt werden wenn die Frostperiode wieder vorbei ist.
Nachtrag: Sehe gerade, ich habe Unsinn geschrieben.
Letzte Frostperiode immer von Frostbeginn bis Frost-aktuelle Zeit,
auch wenn der Frost noch nicht vorbei ist.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
Skydizer
Guten "Morgen"
@mopped - hier kann man gut sehen, dass letzter Frost ca. um 20:30 begonenn hat und bis 0:20 Uhr ging...
http://www.wetterstation-vallendar.de/html/aktuell.gif
naja - jetzt sind wir hier sowieso in der Mildpampe und vor Mittwoch dürfte es auch keinen Frost mehr geben
Ja, ist auf 1 Min gestellt (ok macht hier keinen Sinn, da ich alle 5 min aktualisiere (zuvor aber tatsächlich alle 1 Min))hast Du bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" den Haken gesetzt bei "autom. Internetdateien aktualisieren"?
keinen Haken -> d.h. immer die Jahr Datei aktualisieren[/quote]Welche Einstellung hast Du bei "Ansicht" und dort ganz unten bei "Jahr Datei"?
- moppedhausi
Hallo Stefan,
irgendwas an Deinen Einstellungen von WsWin stimmt nicht, denn die meisten Dateien werden bei Dir nur bis zum 8.1. erstellt. Siehe:
http://www.wetterstation-vallendar.de/html/start.html
Skydizer
Guten Morgen,
kann sein dass ich jetzt aufm Schlauch stehe - die Start html habe ich manuell am 8ten aktualisiert. Da ich diese aber nicht weiter brauche, habe ich die Aktualisierungen nicht weiter verfolgt. D.h. die html ist doch nur das Produkt - die Quelldaten aus den DAT-files sind aktuell....
Habe jetzt nochmal manuell alles aktualisiert, eine Änderung gibts jedoch nicht
gruss
gruss
Skydizer
Guten morgen,
Die Berechnung der Frostdauer klappt nach dem von Werner beschriebenen Prinzip. Leider funktioniert dies nur bis erneut Frost auftritt. Ist dieser wieder beendet so wird die Dauer der Ftostperiode mit dem letzten Aufzeichnungsintervall gleich gesetzt, bei mir also 5 min.
Meine Vorstellung wäre dass die Dauer der Frostperiode bereits während der Periode hoch gerechnet und darstellbar ist, sodass das manuelle Eingreifen nicht notwendig ist.
Sehe ich das richtig oder übersehe ich da was?
Grüße
Grüße
