Blattfeuchte
Wetterwarte
Blattfeuchte
Beitrag von Wetterwarte »
an welcher Stelle im Programm WsWin muss ich etwas aktivieren oder einstellen, um die Blattfeuchte anzuzeigen?
Leider keine Werte vorhanden:
In WeatherLink jedoch sichtbar:
Gruß Thomas
Wetterstation Emden:
wetter-ostfriesland.de
Danksagung erhalten: 17 mal
Schau mal in WsWin unter "Verfügbare Sensoren" ob da Blattfeuchtesensor angehakt ist
Wetterwarte
Unter Verfügbare Sensoren habe ich alle Positionen angehakt. Es gibt noch zwei weitere Sensoren, aber auch ohne Daten. Also Blattfeuchtesensor als Name gibt es dort nicht. Die Sensoren heißen alle Blatt Feuchte x.
Gruß Thomas
Ist der Sensor auch bei "Meßgrößen wählen" angehakt?
Wetterwarte
Das ist geschehen. Es werden jedoch keine Werte angezeigt. Ich sehe aber, dass im Auslesefenster Werte eingelesen werden (rot markiert ist mein Blattsensor). Nur wo gelangen diese Werte anschließend hin?
Gruß Thomas
Ähmm dein Auslesebild zeigt ja Blattfeuchte 1 und 2 in "%" an. glaub da musst du ansetzen. Blattfeuchte wird in lf angezeigt, wie in Weatherlink es ja ist.
Wetterwarte
Wie kann ich die Einheiten ändern? Unter Eigenschaften kann ich jedenfalls keine Einheit angeben.
Gruß Thomas
Also das macht normalerweise WsWin automatisch.
Ich denke du hast den Blattfeuchtesensor Falsch konfiguriert Schau mal das du ID25 bekommst Für blattfeuchte 1, ID26 müsste dann Blattfeuchte 2 sein.
Wetterwarte
Die IDs stimmen. Lage ist unverändert.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
so bewandert bin nun leider auch nicht in WsWin.
Sorry, da kann ich dir Leider nicht weiterhelfen.
Vielleicht melden sich hier mal andere User, die mehr Ahnung haben wie ich. Sorry nochmals.
Danksagung erhalten: 147 mal
@Thomas,
kannst Du bitte eine Hardcopy vom Status (Wetterstation, Status Funkinterface) zeigen?
Wetterwarte
Gruß Thomas
@Thomas,
schicke mir Deine
Monatsdatei WD_03_11.DAT
und die
Konfigdatei wswin.cfg
Papa_Merz
fast genau so
Beitrag von Papa_Merz »
Hallo Thomas,
seit heute habe ich auch einen Blattfeuchte Messer von Davis an meiner Davis V2 Plus / Station für Blatt-, Bodenfeuchte-/Temperatursensor
WsWin in Version 2.96.3 ist Installiert.
Ich bekomme auch nichts angezeigt. wie auf den Bildern von Thomas.
Nur mein Sensor liefert Konstant 15 lf
was kann ich machen ???
Vielen Dank und Gruß
Ferdi
Wetterwarte
du hast Post. :wink:
Gruß Thomas
