Blattfeuchte
Wetterwarte
Beitrag von Wetterwarte »
nochmals vielen Dank an Werner. Er hat mir den Tipp gegeben, dass ich den Blattfeuchtesensor unter Spezialsensoren als Kombinationssensor eingebunden habe. Kombinationssensoren abgeschaltet und schon habe ich wieder die Messwerte. :wink:
@Ferdi,
Überprüfe mal die Schritte in der Reihenfolge, wie ich es zuvor gemacht habe:
- Leafsensor an der Erdbodensendestation angeschlossen, Kabelanschluss geprüft.
- Unter Wetterstation -> Status Funkinterface bei Reiter Console geprüft, ob die Soil/Leaf-Station erkannt wurde
- Am Anzeigedisplay durch mehrmaliges Drücken der HUM-Taste durchschalten, bis LEAF WET 1 oder 2 angezeigt wird
- Notieren, welcher Wert dort angezeigt wird
- Die Sensorfläche mit Wasser bestäuben
- Notieren, welcher Wert anschließend angezeigt wird
- Unter Wetterstation -> Verfügbare Sensoren alle Sensoren anhaken mit dem Namen Blatt Feuchte x
- Eben genannte Sensoren unter Messgrößen wählen anhaken und im Diagramm anzeigen lassen
- Wetterdaten auslesen
Bis hier hin die Fragen:
- Ist bis zum letzten Schritt alles in Ordnung? (wird der Sensor empfangen)
- Ist die Sensorfläche trocken?
- Auf welchen Sensorplatz wurde der Sensor in der Sendestation angesteckt (links/rechts)?
Gruß Thomas
Wetterstation Emden:
wetter-ostfriesland.de
Danksagung erhalten: 17 mal
Tja Thomas, auf DAS wäre ich nie gekommen.
Gut das es hier Werner Neudeck mal wieder tatkräftig :idea: eingegriffen hat. Danke.
stuggi
Beitrag von stuggi »
Wetterwarte hat geschrieben:Hallo,
Hallo Zusammen,
hier geht diese Einstellung problemlos:
Grüße Chris
Papa_Merz
Vielen Dank
Beitrag von Papa_Merz »
Hallo Thomas,
ich habe alles so gemacht wie von dir beschrieben.
Und siehe da es geht.
Der Grund warum es wohl nicht ging, in der Soil/Leaf-Station war bei beiden Anschlüssen richtig viel Fett drinne.
Ich habe den Stecker noch mal rausgeholt und mit einem Tuch gereinigt und siehe da, es geht. :D
Jetzt wurde der Sensor auch in WSWin richig angezeigt und ausgelesen.
Juhu einfach Klasse.
Der Wert steht im Moment bei 15lf, scheint aber zu stimmen, denn es regnet im Moment. :)
Ich sage Vielen Dank für deine/eure Hilfe.
LG Ferdi
nur dass es in diesem Fall unser "Original-Werner" war. :D
Ohne die wswin.cfg zu haben, ist hier keine Hilfe möglich und selbst da ist es schwierig, weil man auf diesen Einfall normal eigentlich nicht kommt.
weneu hat geschrieben:@Wilfried,
Stimmt, Werner (W.Neudeck). Hatte mich "verguckt. :oops: :roll:
Der Programmautor Höchstpersönlich.
Dann sage ich natürlich: Gut, das wir euch beide haben. :idea:
