Datenübertrag zu windfinder.com - Get Faild
Klaus289
Beitrag von Klaus289 »
da ich die Bilder meiner wettercam schon zu windfinder.com übertrage, soll das nun auch mit den Wetterdaten meiner Station, wie schon zu anderen Netzwerken (AWEKAS, Wetterpool, Regiowetter BW etc), passieren. Ein Paragliding-Übungshang und ein Startplatz sind in der Nähe meiner Station, so dass meine Daten für die Sportler interessant sind.
Von windfinder.com habe ich ein Template und die Zugangsdaten erhalten.
Unter Internet -> www habe ich als 3. Template die Zugangsdaten eingetragen und aktiv geschaltet und gesichert.
Sowohl beim Test, als auch bei der 15 min. Abarbeitung kommt immer die Fehlermeldung: Get Faild. Alle anderen Templates melden ok, succes.
Hier das Template:
0Info=Upload für Windfinder.
1Typ=1
2Url=http://windfinder.com/wind-cgi/httpload.pl
3File=
4Senddata=?PC_Wetterstation_data=
5Separator=;
6Unit=0
7Userpw_md5=0
8Success=OK
9Data_order=username, Password, date, time, airtemp, wind, gusts, direction, pressure, (rain) xBeginData
%ws_template_user%
%ws_template_pw%
%ws_date%
%ws_time%
%curval[2]%
%avg10minwind%
%curval[45]%
%avg10minwinddir%
%curval[33]%
%curval[34]%
wswin_%ws_vers%
Ist hier alles in Ordnung, oder hat sich ein Fehler eingeschlichen?
Unter WsWin sollte doch auch alles richtig eingestellt sein.
Wo könnte der Fehler noch liegen? Leider kennt sich windfinder.com nicht mit WsWin aus, so dass ich mich nun hier her wende.
muss mich hier sehr zurückhalten, da mein Durchblick hier beschränkt ist, aber ich meine, dass das Template nicht stimmt, speziell Punkt 9
Läuft denn exakt dieses Template bei anderen Usern?
Klaus289
vielen Dank für deine Antwort.
Leider kann ich die Frage nach der Funktion bei anderen Usern, momentan nicht beantworten, da die Mails von Paul Sommer, windfinder.com, auch sehr vorsichtig sind und dass er sich mit WsWin kaum auskennt.
Aber vielleicht können wir das Problem in der Schwebe halten und ich versuche mal abends Paul mit ins Boot zu holen, so dass sich die Experten austauschen können.
Klaus289
habe in der Zwischenzeit eine Entdeckung gemacht und weiß nicht, ob das eine Ursache sein kann?
In der WSWIN.CFG ist unter www1 das Regiowetter-BW und unter www2 Wetterpool mit Zugangsdaten eingetragen. Bei www3 ist nichts eingetragen, hier fehlen die Daten von windfinder.com.
Unter wswin_www.cfg sind allerdings alle 3 Templates vertreten.
Ist das mit der WSWIN.CFG normal?
Mittlerweile habe ich unter Internet -> www auch einmal zur Probe das Login und Password gelöscht. Es kommt dabei ohne Daten, die gleiche Fehlermeldung "Get Failed". D.h. es kommt kein Zugang zum Host-Rechner zustande.
Gebe ich aber die URL im Template manuell in den Browser ein, so wird die fehlende ID moniert.
Von daher habe ich primär das Gefühl, das WsWin das Login nicht durchführt, oder täusch ich mich da?
Ob das Template richtig aufgebaut ist, ist sekundär.
Zuletzt geändert von Klaus289 am 16 Jun 2011 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, eigentlich nicht. Zumindest sind bei mir (ich nutze auch 3 Dienste) alle in der wswin.cfg eingetragen.
Kann hier trotzdem nicht weiterhelfen, also warte mal ab, ob Werner sich noch meldet.
Klaus289
hat sich etwas überschnitten. Habe noch was per Edit nachgeschoben.
OK, ich warte ab.
Danke!
Danksagung erhalten: 147 mal
die Einträge in der wswin.cfg werden nicht mehr benutzt.
Nur wenn eine "wswin_www.cfg" Datei fehlt, werden diese Einträge in die
neue Konfig-Datei wswin_www.cfg migriert.
Bitte die Protokollierung (unter Datei, Optionen) einschalten.
In der ws_debug_www.txt wird dann mitprotokolliert.
Daraus sollte sich ergründen lassen, was hier schief läuft.
Klaus289
Hallo Werner Krenn,
die Protokollierung habe ich eingeschaltet.
Die Daten, die angezeigt werden, erschlagen mich als Laie.
Es scheint so, als ob ein riesiges Script von windfinder mit Sprachen etc. aufgezeichnet wird.
Bei Regiowetter_BW und Wettertool kann ich schön die übertragenen Daten erkennen. Bei windfinder ist es für mich unmöglich.
Wenn du willst, stelle ich dir die Datei gerne zur Verfügung. Vielleicht kannst du was erkennen.
PS: Hab es trotzdem noch mal versucht.
Die Datenwerte von w3 werden richtig protokolliert. Wenn www3 kommt, wird anscheinend der Seitenquelltext von winfinder.com angezeigt, statt ok.
Bei www1 und www2 kommt jeweils ok.
@Klaus,
schicke mir bitte Deine Protokoll-Datei.
Klaus289
Hallo Werner Krenn,
habe die Datei ws_debug_www.txt an vor ca. 2 Std. an dich abgeschickt
(webmaster@pc-wetterstation.de). Sie ist mittlerweile ziemlich groß.
Mein Post mit der Meldung darüber scheint hier nicht aufgeführt worden zu sein. Warum auch immer.
Klaus289
Hallo Werner Krenn,
juhu.. nun funktioniert es! :lol:
Die Daten kommen bei windfinder.com an und Paul Sommer hat meine Station angelegt.
Hier der Link zu windfinder.com:
http://www.windfinder.com/report/buehlertal
Vielen, vielen Dank nochmals für die Tests und die Anpassung des Templates!
Also war meine Vermutung doch nicht so falsch, dass das template fehlerhaft war.
Ich finde es allerdings bedauerlich, dass ein Dienst, der Wetterdaten sich von Usern liefern lässt, ein template versendet, das nicht funktionsfähig ist.
