Kennzeichnen neuer Themen
Hallo Feli,
ja, man sollte meinen, dass dies helfen könnte, leider aber doch nicht. Habe mal die cookies gelöscht (und auch den cache).Ergebnis das gleiche. Es wird zwar ein neuer cookie angelegt (aktuell jetzt z.B. mit Datum 23.4 und 12:12), aber das Verhalten ist immer noch gleich.
Habe es zwischenzeitlich mal mit Opera versucht, aber auch hier nicht anders (kenne allerdings Opera zu wenig)
Trotzedem danke an alle für die vielen Hilfeversuche.
Was mich verwundert, dass Othi dasselbe Problem hat. Irgendetwas muss bei uns beiden ja dann (gemeinsam) falsch sein.
Andererseits kann es am Forum ja nicht liegen, sonst hätten ja alle das Problem.
Es geht für mich dadurch zwar die Welt nicht unter, aber lästig ist es halt schon, wenn man nie die neuen Postings gekennzeichnet bekommt.
Gast
wie ich bereits schrieb, hab' ich beim IE 6 seit einiger Zeit die gleichen Probleme. Hab' auch mal alle Cookies gelöscht, hat aber auch nichts gebracht, ausser dass wie bei Dir ein frisches Coockie angelegt wurde, was vom IE 6 aber mittlerweile wohl nicht mehr richtig interpretiert wird(obwohl er es mal konnte). System ist NT4 und seit einem halben Jahr wurde bewusst wohl nichts geändert.
Wenn ich aber den Netscape 7 benutze, ist komischerweise alles in Ordnung.
Gast
Hallo alle,
muss jetzt dieses alte Thema nochmals aufwärmen, da ich einige Feststellungen gemacht habe, die so nicht zusammenpassen.
1. Wenn ich unter "C:Dokumente und Einstellungen" die cookies öffne, sehe ich das cookie des Forums (besitzer@forum[2].txt) mit aktuellem Datum und Uhrzeit
2. Wenn ich im Internetexplorer unter "Extras - Internetoptionen - Temporäre Internetdateien" mir die cookies anzeigen lasse, ist das cookie des Forums nicht dabei. ???????
Was mir zusätzlich noch auffällt:
Wenn ich die Seite http://www.pc-wetterstation.de/forum aufrufe, erscheint z.B. 2 Benutzer online (und wenn ich dann nachsehe, bin ich auch dabei)
darunter steht aber "nicht engeloggt" und erst wenn ich auf das danebenstehende "einloggen" drücke, erscheint mein Benutzername (also eingeloggt als ...)
Es wird für mich immer mysteriöser.
Ich hätte schon längst aufgegeben, wenn es nicht so lästig wäre, dass durch dieses Verhalten neue Beiträge nicht gekennzeichnet werden.
PS:
Die verschiedenen Maßnahmen, die hier schon gepostet wurden (cache löschen usw.) habe ich natürlich alle schon durchprobiert.
So, und jetzt?
PS:
So, und jetzt?
othi
Servus Werner
Habe mich etwas mit dem Problem beschäftigt. Ich habe folgende Eiträge in der Firewall:
Datum: 01.05.2003 Uhrzeit: 20:01:12
Cookie zugelassen: Cookie: LastVisit=1051811392; expires=Fri, 30-Apr-04 17:49:52 GMT; path=/forum; domain=www.pc-wetterstation.de gesendet an http://www.pc-wetterstation.de/forum/re ... 08&forum=1
Cookie zugelassen: Cookie: LastVisitTemp=1051811375; expires=Thu, 01-May-03 17:59:52 GMT; path=/forum; domain=www.pc-wetterstation.de gesendet an http://www.pc-wetterstation.de/forum/re ... 08&forum=1
Interresant ist das beide Cookies schon abgelaufen sind. Könnte es sein das die Zeit auf Werners Webserver falsch ist oder die expires time der Cookies falsch eingestellt ist. Ich habe auch beim Erzeuger des Forums phpBB nachgeschaut - bin aber auch auf nichts besonderes gestoßen. Frage noch an Werner: at sich ander MySQL Datenbank oder am Webserver (IP...) was geändert ?
Gruß Othi
Gruß Othi
Gast
es liegt ein kleiner Fehler in der Konfiguiration der Forumsoftware vor.
Für die Cookies wurde ein Pfad angegeben. Dadurch lautet der Domainname
http://www.pc-wetterstaion.deforum
und der Dateiname
http://www.pc-wetterstaion.de/forum
Man sollte einfach beim Cookiepfad nur ein / eintragen.
und der Dateiname
dumme Frage: Was heisst das konkret für mich (bzw. wo soll ich was eintragen?):
In dem bei mir gespeicherten cookie steht beispielsweise:
"LastVisit
1052038022
1536
871335680
29634795
506236112
29561378
PC-Wetter_Forum
85
1536
893187968
29633017
4090645920
29560605
"LastVisit
1052038022
1536
871335680
29634795
506236112
29561378
PC-Wetter_Forum
85
1536
893187968
29633017
4090645920
29560605
Gast
Hallo Werner Neudeck,weneu schrieb am 2003-05-04 11:51 :
wenn Sie diese Foren adminstrieren, dann ändern Sie im Setup den Pfad für die Cookies. Es wird ja die Domain, der Name für den Keks und der Pfad angegeben. Dieser Pfasd steht derzeit auf /forum. Das verursacht auf der Browserseite die Probleme. Die Browser können keinen Datei mit dem Namen "www.pc-wetterstation.de/forum" anlegen.
hdb
Bei der einen Browser-Version geht es, bei der anderen nicht. Die Ursache, die allgemein bei Webmastern bekannt ist, habe ich beschrieben. Sehen Sie sich die Cookies in Ihrem Browser an, Sie werden kaum einen Pfad abweichend von einem / finden.weneu schrieb am 2003-04-22 21:04 :
Hallo Theo,
danke für die ausführliche Antwort. Dass es an den cookoies (bzw. deren Verwaltung liegt), wird auch durch deine Antwort immer offensichtlicher.
Das Problem ist nur, dass ich hier von meiner Seite her (leider) keine Lösungsmöglichkeit sehe (dachte zuerst, ich hätte vielleicht doch eine falsche Einstellung). Ich kann ja eigentlich nicht mehr machen, als die Annahme von cookies erlauben (im Internetexplorer) bzw. die firewall so einstellen, dass sie die cookies durchlässt.
Zurück bleibt ein etwas ratloser Benutzer.
Ich muss mich hier mehrfach anmelden (einloggen) um unter meinem Nick schreiben zu können.
@HDB,
ich hab eine Änderung durchgeführt, da sonst beim Einloggen folgende Fehlermeldung erschien:
Warning: setcookie() expects parameter 3 to be long, string given in /homepages/16/d21285188/htdocs/forum/functions.php on line 73
Die alte Funktion wurde auskommentiert:
//setcookie($cookiename,$sessid,'',$cookiepath,$cookiedomain,$cookiesecure);
Die dafür verwendet:
setcookie($cookiename,$sessid);
$cookiepath="/forum"
Ich bin nicht der PHP-Spezialist, vielleicht kann mir jemand helfen?
Puretec hat anscheinend im Januar/Februar eine neue PHP-Version installiert - seitdem war dieses Problem und ich hab es damit gelöst, daß ich die SetCookie-Übergabe gekürzt habe.
hdb
Hallo Werner,Werner schrieb am 2003-05-04 16:25 :
@HDB,
bei Puretec dürfte wohl auch PHP 4 laufen.
$cookiepath="/forum" würde ich auf $cookiepath="/“ ändern.
Statt setcookie($cookiename,$sessid);
@setcookie($cookiename,$sessid); nutzen um Fehlermeldungen eh zu unterdrücken.
Dieses Forum gibt es auch in einer neueren Version. (www.ftp-uploader.de/Forum) Bei mir ging das Update problemlos. Ich habe einfach die neue Version in einen neuen Ordner installiert. Dann nach einer Sicherung der Datenbank das update durchgeführt und es lief sofort. In dem alten Ordner dann einfach ein Redircet und die Besucher müssen nicht einmal den URL ändern.
ja, es sieht zumindest so aus, dass es funktioniert. Ich kann es nur deswegen noch nicht mit Sicherheit sagen , weil jetzt (ich denke naturgemäß), *alle* Beiträge als neu gekennzeichnet sind (im Gegensatz zu früher, wo *kein* Beitrag als neu gekennzeichnet war).
Aber egal wie, ich denke, du solltest nicht wegen mir oder noch 2 Leuten die Forumsoftware wechseln, denn ich glaube beim Rest geht es ja ganz normal und ein solcher Wechsel könnte ja auch mit gravierenden Folgen verbunden sein.(Datenverlust und was weiss ich)
Ich werde trotzdem nach einiger Zeit nochmals posten, wenn ich eine genaue Aussage machen kann.
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: weneu am 2003-05-07 09:31 ]</font>
_________________
Tschüss
Werner N.
