Windgeschwindigkeit/Windböen
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Gibt es eine Erklärung, wieso bei meiner VP2 die Instrumente von Wind und Windböen nicht mit der Liniengrafik übereinstimmen?
Bild Bild
Habe ich da möglicherweise eine Einstellung in WsWin übersehen, die diesen Fehler verursacht?
Edit:
Mir kommt vor, als ob die beiden Instrumente immer das gleiche anzeigen würden.
Danksagung erhalten: 147 mal
@Manfred,
die Anzeige bei den Instrumenten in Zusammenhang mit einer VantagePro
ändert sich alle 2,5 Sekunden.
Die Anzeige in der Min./Max-Leiste entsprechend des Speicherintervalls.
(bei Dir 5 Minuten ???)
ManfredK
Sehe ich es richtig, dass die Instrumentenanzeige der Windböen aus diesem Grund keinen Sinn macht?
@Manfred,
dann würde es diese Anzeige auch nicht geben.
ManfredK
Werner hat geschrieben:@Manfred,
Was zeigt nun die Instrumentenanzeige von Wind und Windböe an?
Ich nehme an, das Wind die zum Zeitpunkt der Aufzeichnung aktuelle Windstärke anzeigt, und Windböe die max. Windgeschwindigkeit der letzten 2,5 s.
Falls dies so ist, kann ich den Sinn dahinter nicht ganz nachvollziehen.
Skulli
Beitrag von Skulli »
Hallo Manfred,
siehe doch selber mal auf Deine Instrumente die Du hier eingestellt hast.
Der Rote Pfeil zeigt jeweils dem Max-Wert.
Dort hast Du aber einen Unterschied, wo die max. Windböe höher ist als beim Wind.
ManfredK
Skulli hat geschrieben:Hallo Manfred,
Hallo Dietmar,
Vielen Dank für den Hinweis.
Mir geht es aber um den Momentanwert.
