Update V2.97.6
Danksagung erhalten: 59 mal
Update V2.97.6
V2.97.6 2013-06-06
- neue Variablen:
Monats Name variabel %monthtxt[x]% x=-12..0..12 0:aktueller Monat, -12..-1:relativ zu aktuellem Monat
Ergebnis: Januar, Februar, März, April ...
Kurzer Monatsname var %monthtxts[x]% x=-12..0..12 0:aktueller Monat, -12..-1:relativ zu aktuellem Monat
Ergebnis: Jan, Feb, Mär, Apr, ...
Tages Name variabel %daytxt[x]% x=-7..0..7 0:aktueller Tag, -7..-1:relativ zu aktuellem Tag
Ergebnis: 1=Montag, 2=Dienstag, 3=Mittwoch ...
Kurzer Tagesname var %daytxts[x]% x=-7..0..7 0:aktueller Tag, -7..-1:relativ zu aktuellem Tag
Ergebnis: 1=Mo, 2=Di, 3=Mi ...
- Anpassungen bei der Darstellung Wärmesumme
Wer bereits eine V2.97.x installiert hat kann
auch die Update-Dateien
-update_wswin32_2976.exe
oder
-update_wswin32ns_2976.exe (=ohne Sprachausgabe)
aus dem prg-Verzeichnis nutzen!
Zuletzt geändert von Werner am 06 Jun 2013 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Volker S
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Volker S »
funktioniert das auch Jahresübergreifend?
Wenn ich also im aktuellen Monat 'Januar' eine '-1' setzte, kommt dann Dezember raus?
...genau diese Variabel hat mir nämlich bis dato gefehlt, allerdings bräuchte ich das mit der %ws_date% - Variabel (oder kann man den Monatsnamen auch auf eine konstante Länge abkürzen - mit %ws_month2%)?
Das heißt: Funktioniert ein Nachsetzen des x auch auf andere Monats- und Tagesvariablen (%ws_date[x]%, %ws_month2[x]%)?
-volker-
WSWin // Klimalogger // WS 300 PC
@Volker,
ja - sonst hätte es ja auch gar kein Sinn ;)
Den Rest von Dir verstehe ich nicht, was Du genau meinst.
Beispiele?
Volker S
Hi Werner,
Bisher habe ich meinen Wetterbanner ja immer folgender Maßen berechnen lassen:
                   MAX   |   MIN
Heute:       %curminmaxhour[2,0,4]%%unit_on%     %curminmaxhour[1,0,4]%
Monat: %ws_month2%   %ws_m_maxval[%ws_month%,4]%%unit_on%   %ws_m_minval[%ws_month%,4]%
Monat: 0%ws_calc[-]=%ws_month2%~1~0%   %maxval_mpast[4~-1~0000]%%unit_on%   %minval_mpast[4~-1~0000]%
Monat: 0%ws_calc[-]=%ws_month2%~2~0%   %maxval_mpast[4~-2~0000]%%unit_on%   %minval_mpast[4~-2~0000]%
Das Ergebnis sah dann ungefähr so aus:
Jetzt mit der neuen Variabel brauche ich nicht mehr in den Anfangsmonaten eingreifen, da Deine neue Variabel ja auch das zurückliegende Jahr darstellen kann.
Nun sieht mein Banner also wie folgt aus:
Nun zerhaut es natürlich meine Grafik, weil so die Monate ausgeschrieben werden, und nicht mehr nur 2-stellig sind. Ganz schlimm wird es dann bei September beispielsweise.
Von daher meine obige Frage, ob das nachgestellte x auch bei anderen Variablen funktioniert. 2-stellige Monatsangaben wären dann beispielsweise mit %ws_date[x]% und %ws_month2[x]%
-volker-
Danksagung erhalten: 17 mal
Dein Feund ist
%ws_instr=Start~Anzahl~Text%
Konkret:
%ws_instr=1~3~%monthtxt[X]%%
wobei X natürlich entsprechend gewählt werden muss.
Nicht getestet, sollte aber funktionieren und z.Bp. "Sep " ergeben
Hallo Volker,
ich weiß nicht, ob Du es schon mitbekommen hast:
Werner hat Deinen Wunsch gehört und erhört, es gibt in einer bereits jetzt ladbaren Version (gleiche Versionsnummer) die Variablen
%monthtxts[x]% --> Monat in Kurzform (Jan, Feb)
%daytxt[x]% --> Tag in Langform (Sonntag, Montag)
%daytxts[x]% --> Tag in Kurzform (Mo, Di, Mi usw.)
Volker S
ich wollte mich schon die ganze Zeit bei Dir wegen Deinem Tipp bedanken und irgendwie kam immer etwas dazwischen (beim Bedanken und beim Umsetzen des Tipps).
...das Bedanken hole ich hiermit nach, und desweiteren freut mich natürlich das Programmupdate des Autors.
...also auch in diese Richtung ein Danke.
-volker-
