update nicht möglich, weil Programm Version zu alt
hallo Wetterfrösche
ich wollte gerade ein Update aufspielen. Leider kam die Fehlermeldung, dass dies nicht möglich ist, weil meine Programmversion ( 2.96.7)zu alt sei.Was kann ich machen? Vollversion installieren? Geht das, ohne dass die Daten verloren gehen.
Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus
Martin
Martin
Danke für den Tipp, aber leider ist damit mein Hauptproblem nicht gelöst. Mein Programm lädt nicht immer die Daten ins Internet und ich dachte, das Problem ließe sich durch das Update lösen.
Ich lade Daten mit HSupload hoch, aber nur beim morgendlichen booten werden die Daten übertragen, danach nicht mehr
Hast du dafür eine Lösungsmöglichkeit?
- Danksagung erhalten: 17 mal
schalte mich hier mal kurz ein: Stelle mal einen screenshot ein, welche Einstelluingen Du in WSWIN gewählt hast ("Steuerung - Einstelluingen - Übertragung") und auch die Einstellungen von hs-upload.
Außerdem wäre ein Blick ins log von hs-upoload hilfreich (Datei - Logdatei ansehen)
Und erst, wen das alles zu nichts führt, würde ich eine anderes Programm nutzen, denn ein erstmaliger upload findet ja statt.
Noch etwas fällt mir ein, was an Deinen hs-upoad-Einstellungen falsch sein könnte: Du musst bei "Einstellungen" darauf achten, dass ein Haken gesetzt ist bei "Programm nach Abarbeitung automatisch beenden". Das ist immens wichtig, sonst funktioniert die Automatik nicht.
Version zu alt trotz Vollversion
Liebe Leutz,
auch bei mir der Fehler "Version zu alt". Meine ist die 26.10 - habe aber immer die Vollversion gehabt. Seit 2004.
Wie gehe ich am besten vor, ohne wieder alles verkehrt zu machen?
Danke für Tipps!
Gruß aus der heute wieder Golden-Oktober-Mittelmark
Burkhard
Danke für Tipps!
Burkhard
