update nicht möglich, weil Programm Version zu alt
marheer
Beitrag von marheer »
hallo Wetterfrösche
ich wollte gerade ein Update aufspielen. Leider kam die Fehlermeldung, dass dies nicht möglich ist, weil meine Programmversion ( 2.96.7)zu alt sei.Was kann ich machen? Vollversion installieren? Geht das, ohne dass die Daten verloren gehen.
Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus
Martin
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Hallo Martin,
In diesem Fall musst du die Vollversion installieren.
Einstellungen gehen damit nicht verloren.
Aber eine Sicherung vor dem Update kann nicht schaden ;).
marheer
Danke für den Tipp, aber leider ist damit mein Hauptproblem nicht gelöst. Mein Programm lädt nicht immer die Daten ins Internet und ich dachte, das Problem ließe sich durch das Update lösen.
Ich lade Daten mit HSupload hoch, aber nur beim morgendlichen booten werden die Daten übertragen, danach nicht mehr :oops: :oops: :oops: :oops:
Hast du dafür eine Lösungsmöglichkeit?
ManfredK
Hallo Martin,
Ich lade mit HS-Upload alle 15 min. die Daten auf meinen Webspace.
Hier meine Einstellungen unter Steuerung/Einstellungen...
marheer
es ist zum Weinen - esklappt immer noch nicht. Die Daten werden von meiner Ws 2300 ausgelesen, aber nicht übertragen.
Total ägerlich und ich weiß mir keinen Rat!
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Otto
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von Otto »
Danksagung erhalten: 17 mal
schalte mich hier mal kurz ein: Stelle mal einen screenshot ein, welche Einstelluingen Du in WSWIN gewählt hast ("Steuerung - Einstelluingen - Übertragung") und auch die Einstellungen von hs-upload.
Außerdem wäre ein Blick ins log von hs-upoload hilfreich (Datei - Logdatei ansehen)
Und erst, wen das alles zu nichts führt, würde ich eine anderes Programm nutzen, denn ein erstmaliger upload findet ja statt.
Noch etwas fällt mir ein, was an Deinen hs-upoad-Einstellungen falsch sein könnte: Du musst bei "Einstellungen" darauf achten, dass ein Haken gesetzt ist bei "Programm nach Abarbeitung automatisch beenden". Das ist immens wichtig, sonst funktioniert die Automatik nicht.
marheer
moin, es funktioniert wieder, nur weiß ich nicht warum und durch welche veränderte Einstellung. Egal, als ich heute Morgen kontrolierte, konnte man direkt erkennen, dass nicht nur das morgendlichen Booten funktionierte, sondern auch die 15 Minuten uploads.
Danke Martin
burkhard
Version zu alt trotz Vollversion
Beitrag von burkhard »
Liebe Leutz,
auch bei mir der Fehler "Version zu alt". Meine ist die 26.10 - habe aber immer die Vollversion gehabt. Seit 2004.
Wie gehe ich am besten vor, ohne wieder alles verkehrt zu machen?
Danke für Tipps!
Gruß aus der heute wieder Golden-Oktober-Mittelmark
Burkhard
burkhard
Version
Sorry, meinte natürlich 96.10!!!! :oops:
die neueste Version aus dem Userbereich laden. eEs ist die Datei wswin32_r.exe
Mit dieser die Installation durchführen. Es bleiben dabei alle alten Einstellungen erhalten. Natürlcih in das Verzeichnis installieren, in dem sich WSWIN bereits befindet.
burkhard
Danke!
Super, vielen Dank Werner!
HG Burkhard
