Update V2.97.12
Update V2.97.12
V2.97.12 2014-08-28
Achtung! Momentan nur als Update verfügbar
- für die Komplettversion muss noch die Hilfe ergänzt werden und wird wenn fertig nachgeliefert
... allerdings liest fast keiner die Hilfe, deshalb sehe ich es überhaupt nicht als wichtig an, die Komplettversion fertig zu stellen.
Und es gibt viele, die mit Updates nicht umgehen können bzw. wollen - die müssen jetzt dazulernen ;)
Update-Dateien sind
-update_wswin32_29712.exe
oder
-update_wswin32ns_29712.exe (=ohne Sprachausgabe)
aus dem prg-Verzeichnis nutzen!
- neue Variablen
Season TagMinMaxWert *%season_dayminmax[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% (von der Min-Werten der maximale Wert)
Season TagMinMaxWertDatum %season_dayminmaxd[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
Season TagMaxMinWert *%season_daymaxmin[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% (von den Max-Werten der minimale Wert)
Season TagMaxMinWertDatum %season_daymaxmind[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
- Wenn Daten für mindestens ein komplettes Jahr für den Haupt-Aussentemperatur-Sensor vorliegen, werden
die Daten bezogen auf den aktuellen Tag
- minimaler Min-Wert
- maximaler Min-Wert
- durchschnittlicher Min-Wert
- minimaler Max-Wert
- maximaler Max-Wert
- durchschnittlicher Max-Wert
jetzt zusätzlich dargestellt. Unter Internet, Einstellungen, Reiter current.html abschaltbar.
- Season Zeitraum <season_idldaypx>= %season_idhdaypx[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvvN]%
Ergebnis (Beispiel von %season_idhdaypx[0~01010000~31120000~0020,0A]%) 03.08.2003 14.08.2003 12 Tage
- Season MaxSummenWert *%season_maxs[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% (id=34 Regen, id=40 ET)
Season MaxSummenDatum %season_maxsdate[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% (id=34 Regen, id=40 ET)
gibt den Tag mit dem maximalen Wert aus dem gewählten Zeitraum aus
- Monats-/Jahres-Auswertung über Jahre bzw. eingestellter Zeitraum hinweg:
Bedingung: dd=32..35 = nur gleiche Monate bzw. Jahre werden ausgewertet
dd=32=avg; dd=33=max; dd=34=min; dd=35=avg mit aktuellem Monat/Jahr # mm = 00=Jahr 01..12 Monat
Bei End-Zeitraum (DDMMyyyy) wird hier der Tag bzw. das Monat ignoriert.
Bei dieser Monats- bzw. Jahresauswertung ist auch erlaubt:
Season Eistage %season_icedays[32000000~00000000]% = Jahresdurchschnittsauswertung
hier wird der Durchschnittswert der vorhanden Daten seit Aufzeichnungsbeginn bis ohne aktuelles Jahr verwendet
Season Eistage %season_icedays[32010000~00000000]% = Durchschnitt aller Januare
hier wird der Durchschnittswert der vorhanden Daten seit Aufzeichnungsbeginn bis aktuelles Jahr verwendet,
wenn gerade der aktuelle Monat Januar ist, wird dieser Januar nicht berücksichtigt!
Bei dd=33 bzw. dd=34 wird in der Variable %season_days% das entsprechende Jahr ausgegeben!
Bei dd=32 bzw. dd=35 wird in der Variable %season_days% die Anzahl der berücksichtigten Jahre ausgegeben!
Bei dd=32=avg und dd=34=min wird das aktuelle Jahr bzw. der aktuelle Monat nicht berücksichtigt!
Sonst wenn dd=01..31 die Werte für den vorgegebenen Zeitraum - und
yyyy=0000 beim Startjahr wird hier auch das aktuelle Jahr eingesetzt!
Betrifft alle diese Variablen:
Season Eistage %season_icedays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season Frosttage %season_colddays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season Kalte Tage %season_cooldays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season Sommertage %season_warmdays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season heiße Tage %season_hotdays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season Tage <season_uldays>= %season_uhdays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season Tage User3 %season_u3days[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season Tage User4 %season_u4days[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season Tage User5 %season_u5days[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season BodenFrosttage %season_frostgrowdays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season Regentage %season_raindays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season Heiz-GradTage %season_heatddays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season Kuehl-GradTage %season_coolddays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season WachstumGradTage %season_growddays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season XHeiz-GradTage %season_xheatddays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season Tropennächte %season_tropndays[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
- Die Variablen können immer direkt auch unter Wetter, Wettervorhersage und hier im Reiter "Season_var" genutzt werden!
- Season Regentage 2mm %season_rain2days[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season Regentage 5mm %season_rain5days[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season Regentage 10mm %season_rain10days[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Season Regentage 20mm %season_rain20days[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%
Wobei die 2mm, 5mm, 10mm und 20mm vom Anwender abgeändert werden können, das Programm benutzt diese geänderten Werte!
sehen Sie dazu die Variablen %rain2value%,%rain5value%,%rain10value%,%rain20value% bzw. Programm-Hilfe!
Es wird ein X-CSV-Import-CFG für die WMR300 (OSI) mitgeliefert.
Damit kann man die Daten von dieser Station übernehmen.
Allerdings ist keine Dateiüberwachung möglich, da die exportierte Datei aus "Weather OS Pro" im UTF16-Format erzeugt wird - für Dateiüberwachung wird momentan nur ANSI-Format unterstützt.
Zuletzt geändert von Werner am 11 Nov 2014 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 17 mal
danke fürs Update.
Habe es soeben installiert, allerdings steht bei mir noch die "Vorversion "...11" drin.
Ich habe es genauso gemacht wie bei der "...11" er Version als "Update".
Da hat es funktioniert.
Da hast Du Recht - ist beim Dateizusammenspielen etwas schief gegangen.
Dateien werden in Kürze in der richtigen Version zur Verfügung stehen.
Danke Werner,
für die prompte Antwort.
Das du noch "auf" bist.
Naja, bin ich ja auch noch. :shock:
Aber jetzt schafft du es nicht, oder???? :D :D :D (Scherz)
hellebelle
Update
Beitrag von hellebelle »
Danke für das gelungene Update.
Super Variablen
mfg Helmut
ging ja flott, Danke.
hat bestens geklappt.
Nur eine Frage noch:
Da ja nun in Zukunft nur "Updates" erfolgen, muß man dann bei einer eventl. Neuinstallation von WsWin die einzelnen "Updates" (also zB ...11, ...12, ...13 etc) dann auch einzeln nacheinander installieren?
Oder reicht dann immer das letzte Update?
Diese Aussage kann ich so nicht stehen lassen. Natürlich gibt es
auch noch Komplettversionen.
Nur momentan gibt es dafür keine Notwendigkeit.
Es ist einmalig die Komplettversion notwendig und danach die aktuellste Update-Version.
Du kannst es ja in einem Extra-Testverzeichnis ausprobieren ;)
Und keine Sorge, das Update kontrolliert die Vorversion und wenn das zu alt ist kommt eine entsprechende Meldung, die Dir sagt, welche Vorversion es möchte.
Werner hat geschrieben:@Wilfried,
Sorry, dann habe ich dein Eröffnungsthread falsch interpretiert.
Danke für die Antwort, Werner.
Sprite01
Re: Update V2.97.12
Beitrag von Sprite01 »
Werner hat geschrieben:... allerdings liest fast keiner die Hilfe, deshalb sehe ich es überhaupt nicht als wichtig an, die Komplettversion fertig zu stellen.
Hauptsache es ist eine aktuelle ws_variables.txt dabei ... :D
Dirk
http://www.DessauWetter.de
stuggi
Beitrag von stuggi »
ws_variables.txt:
Season Sommertage min  	%season_icedays&#91;33000000~00000000&#93;% 	%season_days%		V2.97.12     %ws_ignore%
Stimmt so net? Zeile 772
