Windschwank „windrange“ jetzt für alle Stationen
Danksagung erhalten: 47 mal
Die Variable %winddrange_gra% war bislang nur für einige wenigen Stationen nutzbar, sofern sie direkt ausgelesen wurden. Ich habe jetzt eine Variablenkonstruktion gebaut, die den Windschwank für alle Stationen mit 22,5° Windanzeige (16 Einzelausgaben) als auch für Davis VP2 nutzbar macht. Der Windschwank zeigt innerhalb zweier Messintervallen Windrichtungsänderungen von 22°, 45° und 67° an. Bei 0°- Änderung bleibt der Pfeil stabil, ohne Schwank.
Dazu werden normalerweise die Icons aus dem WSWIN-Downloadbereich benutzt. Diese Icons zeigen jedoch in die Richtung in die der Wind weht. Ich habe die Icons modifiziert: sie zeigen nun, wie alle anderen Windrichtungspfeile bei WSWIN, in die Richtung aus der der Wind kommt (Wetterhahn).
Wer den Windschwank nutzen will, verwende das Script. Lediglich bei der 1.Zeile muß man in der Variablen %valuechange[36]=5% (kommt dort 3x vor!), das Ausleseintervall anpassen. Bei mir sind es 5 Minuten. Das komplette Script muß an der Stelle eingefügt werden, wo man die Windrichtungsanzeige sehen will, bzw. die alte Variable muß durch sieses Script ersetzt werden.
In Aktion zu sehen ist es hier: http://www.woldegk-wetter.de/wetteruebersicht.html. Oben rechts, weiter unten links das alte WSWIN-Symbol.
Wer die alten Icons aus dem WSWIN-download verwenden will, (Windpfeil in die Richtung in die der Wind weht) entferne aus der letzten Zeile des Scrptes lediglich die beiden x. (icons_enx - und - ws_getmem[19]%x)
(Diese Icons findet ihr hier: http://www.pc-wetterstation.de/user/prg/graphics/
graphics_niko_2006.zip)
ACHTUNG: egal welche Icons man nehmen will, der Ordner mit den Icons muß direkt in den WSWIN-html kopiert werden. Die Icons dürfen nicht ausgepackt werden.
Unbedingt vor dem Kopieren der Icons einen Ordner im WSWIN-html-Ordner mit folgendem Namen anlegen: windrange_icons_enx . In diesen Ordner dann die Icons einfügen. Das Ausleseintervall wie beschrieben evtl. ändern.
Windschwank ohne Mausanzeige
%unit_off%
%ws_setmem[1]=%ws_compare[5]=%valuechange[36]=5%~0~%ws_calc[*]=%valuechange[36]=5%~-1~0%~%valuechange[36]=5%%%
%ws_setmem[2]=%ws_calc[*]=%ws_getmem[1]%~1~0%%
%ws_setmem[3]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~22~1~0%%
%ws_setmem[4]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~45~1~0%%
%ws_setmem[5]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~67~1~0%%
%ws_setmem[6]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~180~-3~0%%
%ws_setmem[7]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~292~3~0%%
%ws_setmem[8]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~315~-1~0%%
%ws_setmem[9]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~337~-1~0%%
%ws_setmem[10]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~349~-1~0%%
%ws_setmem[11]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[3]%~%ws_getmem[4]%~0%%
%ws_setmem[12]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[5]%~%ws_getmem[6]%~0%%
%ws_setmem[13]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[7]%~%ws_getmem[8]%~0%%
%ws_setmem[14]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[9]%~%ws_getmem[10]%~0%%
%ws_setmem[15]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[11]%~%ws_getmem[12]%~0%%
%ws_setmem[16]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[13]%~%ws_getmem[14]%~0%%
%ws_setmem[17]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[15]%~%ws_getmem[16]%~0%%
%unit_on%
<img border="0" src=windrange_icons_enx/%ws_replacestr=.gif~~%windd_gra%%%ws_getmem[17]%x.gif "width="70" height="70">
Windschwank mit Mausanzeige
Geht man mit dem Mauszeiger auf das Icon werden der akt. Wind, Böen und die max. Windgeschwindigkeit mit Uhrzeit angezeigt.
%unit_off%
%unit_on%
<td align="center" width="7%" height="46" colspan="1"><img border="0" src="windrange_icons_enx/%ws_replacestr=.gif~~%windd_gra%%%ws_getmem[17]%x.gif" width="70" height="70" title="%wind_txt% %curval[35]% &#13Böen %curval[45]% &#13max %maxgustday% um %maxgustdaytime%" >
Fertige Dateien + Icons stehen hier als Downlod zur Verfügung: http://wxforum.de/showthread.php/44-Win ... =1#post148
Zuletzt geändert von Tex am 20 Jun 2015 08:40, insgesamt 10-mal geändert.
Moin,
ich habe das Script jetzt auch für Davis VP2 angepaßt. Das Problem war: die hohe Gradauflösung, statt wie normalerweise in 22,5°. Deshalb war mit dem 1. Scipt ein Schwank des Pfeils eher Zufall. Das sollte jetzt funktionieren.
Probiert es mal aus, ich konnte es nur theoretisch durchrechnen und nicht mit einer VP2 testen.
Erfolgsmeldung: wie ich bei einigen Usern auf deren HP sehen konnte, klappt der Windschwank auch bei Davis VP2 einwandfrei. Auch die Problemzone zwischen 360° und 1° (bei Überschreitung, hin oder her) scheint einwandfrei zu klappen.
hellebelle
Windgrafik
Beitrag von hellebelle »
Habe es eingebaut
http://www.wetterstation-mainburg-halle ... ustom.html
Danke Tex hast du super gemacht.
Sieht gut aus!!
Weiter so!!
mfg Helmut
https://www.wetterstation-mainburg-hallertau.de/
Davis Vantage Pro 2 wireless
wetterfreund1
Windgrafik
Beitrag von wetterfreund1 »
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen.
Habe diese Variable ebenfalls eingebaut und funktioniert super!
mfg. Wolfgang
Station: Vantage Pro2-UV/Solar mit Tagesbelüftung,2 Temp/Feuchte,Soil/Leaf,RMH-Heizung,Regensensor und Hellmann 200 cm2
Software: WsWin32 von W.Krenn
Das Script steht jetzt als Variante zwei im Eröffnungsthread zur Verfügung. Einfach austauschen, wer dieses haben will.
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Tex hat geschrieben:Das Script steht jetzt als Variante zwei im Eröffnungsthread zur Verfügung. Einfach austauschen, wer dieses haben will.
Ich will ja nicht unverschämt erscheinen, aber da fehlt ein Codeschnipsel ;).
Danke - das ist immer das gleiche: man vergißt den HTML-code in der Forensoftware auszuschalten. Und dann fehlt natürlich der alles entscheidende Rest.
Sollte jetzt funktionieren. :D
