Moderatoren: Werner , Tex , weneu
Beiträge: 541 Registriert: 17 Mär 2010 08:55
Hat sich bedankt: 75 mal
Beitrag
von Blaz88 » 16 Feb 2016 18:12
ich bin interessiert, was ich falsch machen dass schneegrafik nicht aktualisiert? Ich einfuge werte, zb. 5 cm dann klicken store und grafik speichern aber nicht erzeigt diese 5 cm in graph.
Vielen dank für die Antwort.
Beiträge: 708 Registriert: 13 Mär 2009 18:35
Danksagung erhalten: 17 mal
Beitrag
von gargamel » 17 Feb 2016 09:51
Man muss in WsWin unter Wetterlage bei Schneehöhe auch die Grafik SICHERN.
Beitrag
von Blaz88 » 17 Feb 2016 10:55
gargamel hat geschrieben: Man muss in WsWin unter Wetterlage bei Schneehöhe auch die Grafik SICHERN.
Ja, ich habe store/sichern drucken aber leider geht nicht.
Beiträge: 11572 Registriert: 22 Feb 2002 01:00
Beitrag
von weneu » 17 Feb 2016 11:27
Wo hats Du das gedrückt? Gib genau an, wo Du was anklickst
Beitrag
von Blaz88 » 17 Feb 2016 11:35
bei weather-weather condition-values1 zuerst hier einfügen z.b. 5 cm und dann noch bei snow depth einfügen 5 cm, bei Gradient und bei GIF Reduction sind Hacken und bei Jahr 2015 ist ein S und hier auch Hacke. Wenn ich alle diese einfügen dann klicken store. Werte in minidisplay, z.b. 5 cm erzeigen aber Graph nicht aktualisiert.
Beitrag
von weneu » 17 Feb 2016 11:50
Du musst nach dem Einsetzen der Schneehöhe zum Reiter "Melden" gehen und dort "Speichern" drücken.
Das ist das, was auch Wildried gemeint hat.
Zuletzt geändert von
weneu am 17 Feb 2016 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag
von Blaz88 » 17 Feb 2016 11:58
bei report schreibt mir last report: was never send. Dann habe ich unten save und S+R, beide diese ist blindiert, kann ich nicht drücken, weiss nicht warum. Hier wo schreibt
www.awekas.at und wenn report klicken schreibe mir ok, diese funktioniert aber diese save und S+R funktioniert nicht.
Beitrag
von weneu » 17 Feb 2016 12:08
befindet sich in Deinem WSWIN-Ordner überhaupt eine Datei mit Namen
ws_archiv.mdb
oder nur
wsarchiv0.mdb
Beitrag
von Blaz88 » 17 Feb 2016 12:11
ja, ich habe Wsarchiv0 von 30.04.2001.
Beitrag
von weneu » 17 Feb 2016 12:26
Du musst diese Datei umbenennen in wsarchiv.mdb, dann sollte es gehen.
Besser vielleicht kopieren, damit das "Original" erhalten bleibt und die Kopie umbenennen.
Beitrag
von Blaz88 » 17 Feb 2016 12:32
Kann ich diese wsarchiv0.mdb in ordner umbenennen in wsarchiv oder in ws_archiv?
Beitrag
von weneu » 17 Feb 2016 13:03
weder noch. Der Name muss so lauten
Wsarchiv.mdb
Beitrag
von Blaz88 » 17 Feb 2016 13:40
Habe ich umbenennen in wsarchiv. Muss ich jetzt beenden und neu starten wswin?
Beitrag
von weneu » 17 Feb 2016 14:41
Hallo,wieso schrebst Du schon wieder
wsarchiv
wenn ich sage, sie muss
Wsarchich.mdb
heißen?
weneu am 17 Feb 2016 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag
von Blaz88 » 17 Feb 2016 15:02
jetzt funktioniert. Ich bin noch interessiert wo kann ich falsche werte korrigieren?
Vielen dank.
