neue harddisk
Efjee
neue harddisk
Beitrag von Efjee »
hallo,
hab ein problem mit wswin, hab prog neu gedownload.
hab ein icon auf buroblad, aber fenster offnet nicht, bekomme ein fehler:
"Fehler beim offnen der schritstelle com 1 gultige schritstelle wahlen."
Wie kan ich das machen??
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Hallo Efjee,
Um das Problem zu lösen, solltest du angeben wie die Wetterdaten aus deiner Station empfangen werden. (Direkt oder per oder Dateiüberwachung)
Bei deiner Fehlermeldung vermute ich dass du die Daten per USB empfängst.
Normalerweise sollte Windows einen Treiber automatisch installieren, wenn eine neue USB-Verbindung herstellt wurde. Aber in den meisten Fällen findet Windows keinen passenden Treiber.
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Falls du deine Wetterstation per USB oder seriell angeschlossen hast, solltest du in WsWin den richtigen COM-Port einstellen.
Diesen kannst du im Geräte-Manager überprüfen bzw. ändern.
Efjee
Beitrag von Efjee »
@ Manfred , @ Manfred
Danke , hab das problem gefunden, war falsch von mir das ich im ftp prog. ein port ( 21 ) eingestelt hatte.
Dieser " erased" weis nicht auf deutsch, und dan war das problem geklart.
danke fur eure input.
Gr
Efjee
