custom-Schiene bleibt hängen bzw. Abarbeitung von Templates
- Danksagung erhalten: 17 mal
Hallo Moskito,
die Funktion "Jahre trennen" gibt es schon seit undenklichen Zeiten und die sollte auch genutzt werden, denn es gibt ja ein unübersehbares Durcheinander, wenn alle Dateien im Ordner HTML abgelegt werden.
Durch die Funktion wird erreicht, dass WSWIN jedes Jahr einen neuen Ordner anlegt (heuer eben 2017) und die Wochen- Monats- und Jahresdateien dort ablegt. Nur die Dateien (und dazu gehört die custom.html),die tagaktuell sind, werden direkt im Ordner html abgelegt.
Und wenn bei Dir eine Struktur
c:\wswin\html\2017\2017
da ist, so läuft etwas grundlegend falsch und die Datei custom.html gehört da schon gar nicht rein.
Wie Du das allerdings geschafft hast, das weiß ich nicht, denn bei den zig-tausend Usern von wswin kommt das nämlich nicht vor.
Du musst ja hier selbst etwas gemacht haben, denn WSWIN legt das so garantiert nicht an.
ich kenne jetzt das Programm wswin etwa seit 14-Tagen und habe es installiert, wie es alle anderen wswin-user machen. Runterladen,nachdem ich die Zugriffsdaten ,bezahlt, erhalten habe, installieren und in Betrieb nehmen, nach einem Video...das ist , glaube ich , von Dir.
Wswin hat sich mit allen Ordnern installiert, da es nicht so funktionierte...custom.html wurde nicht geupdatet, bin ich hier im Netz auf Fehlersuche gegangen, habe mich nur gewundert, dass die GIF-Dateien nicht ordentlichhochgeladen wurden, dann habe ich den 2017-Doppel-Ordner gefunden..etc.den Rest kennst Du.
Was mich wundert,der doppelt vorhandene Ordner wurde brav mit Daten gefüllt,einmal angelegt und Zuordnung von Wswin gecheckt, es gibt wahrscheinlich keine Plausibilitätsprüfung auf doppelte Ordner mit gleichem Namen in Wswin, warum auch ...bisher hat ja alles funktioniert.
Ich bin kein Programierer, abr ich gaube, so etwas kann immer wieder passieren
herzlichen Dank für alle Erklärungen. habe jetzt erst einmal den doppelten Ordner gelöscht und die richtigen Zuordnungen angewendet,ich sehe mal weiter, irgendwann wird es schon laufen.
Grüsse aus der heißen Provence
Grüße
Moskito
Davis Vantage pro 2
Davis Bodenfeuchte
Moskito
Davis Vantage pro 2
Davis Bodenfeuchte
ich denke, wir verbleibnen so:
- wenn es denn nun funktionieren sollte, ist es gut
- wenn nicht, würde ich mir Deine wswin.cfg mal ansehen
Danke für das Angebot, werde erst einmal selbst weitermachen,falls ich nicht klar komme, nehme ich das Angebot dankend an.
Grüße
Moskito
Davis Vantage pro 2
Davis Bodenfeuchte
Moskito
Davis Vantage pro 2
Davis Bodenfeuchte
eine Auflistung alle Variablen befinden sich im WSWIN-Verzeichnis in der Datei
ws_variables.txt
Das wird Dich allerdings wahrscheinlich erschlagen, wenn Du den Umfang siehst.
Dort findest Du dann z.B.
Seegang (Text) %seaforce%
Seegang (Text) #%seaforce[1]%
See-Grafik %sea_gif%
Und vor Du unnötige Experimente machst, empfehle ich Dir meine diversen Hilfeseiten, z.B.
http://faq.wernerneudeck.de
ws_variables.txt
Danke für info..
Deine faq_Seiten einschl.videos habe schon studiert und auch die Variablenliste gefunden, vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt.
Unter Seegang wird ein Text erzeugt in custom.html...ich nehme mal an unterschiedlich für die zugehörigw Windstärke und als vorbereiteter Text.
Den suche ich bzw.die Erzeugung dieser variablen.
Grüße
Moskito
Davis Vantage pro 2
Davis Bodenfeuchte
Moskito
Davis Vantage pro 2
Davis Bodenfeuchte
Daher eine allgemeine Antwort:
Du musst in der Datei custom.txt die Variable an der gewünschten Stelle einsetzen und bei Abarbeitung der custom.txt erzeugt WSWIN eine Datei custom.html, die dann die echten, tatsächlich im Moment herrschenden Werte enthält.
Ich verstehe diese Frage nicht.ich nehme mal an unterschiedlich für die zugehörigw Windstärke und als vorbereiteter Text.
ich versuche mich zu erklären:
wenn die custom-html erzeugt wird, gibt es eine Darstellung, die der Browser aufbaut, weil er html interpretieren kann. in der Tabelle, die der Browser interpretiert steht eine Zeile, ab zeile 120 bis 122
steht da eine html Anweisung
120 <tr><td><font><b><nobr>Seegang</nobr></b></font></td>
121 <td><img></td>
122 <td><b><font> 2 - ruhige See</font></b></td></tr>
die interpretiert der Browser ja nur....er schafft ja nicht den eigentlichen text..
Seegang
dann folgt 2-ruhige See das müsste eine Variable sein.... die meine ich, wo wird die "erzeugt"
warum frage ich?
weil die Interpretation für den Seegang und die Wirkung von Wind auf Wasser sehr davon abhängt, in welchem gebiet welcher Wind herrscht.
jetzt kann man sagen, das ist doch schnuppe oder....
wenn es kein größeres Problem gibt!.....Stimmt.
121 <td><img></td>
Seegang
warum frage ich?
Grüße
Moskito
Davis Vantage pro 2
Davis Bodenfeuchte
Moskito
Davis Vantage pro 2
Davis Bodenfeuchte
ich habe den Verdacht, dass da bei Dir ein Verständnisproblem vorliegt.
Das kann ich aber nur behaupten, wenn ich Deine custom.txt kenne.
Was der Browser anzeigt, also der Inhalt der custom.html, hilft hier nicht.
Stelle also hier den Text Deiner custom.txt ein, dann sehen wir weiter.
Nebenbei:
121 <td><img></td>
ist völlig unsinnig, denn was soll "img", wenn nichts dabeisteht.
Nebenbei:
121 <td><img></td>
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 38 mal
Ich glaube, moskito meint die Formel, die hinter der "Seegangsvariablen" steckt. Zumindest lese ich das aus seiner Anmerkung: "...weil die Interpretation für den Seegang und die Wirkung von Wind auf Wasser sehr davon abhängt, in welchem gebiet welcher Wind herrscht. "
Diese Variable ist nur ein grober Anhaltspunkt. Wenn Du den Seegang vor Deiner "Haustür" berechnen willst, kannst du das mit den umfangreichen Variablen selber sehr genau machen. Windwerte + Winddauer + Erfahrungwert = Hausseegang.
du hast völlig recht mit der Bemerkung
121 <td><img></td>
und ich habe ein Problem mit dem Browser, bzw. dem Kopieren von text in das Forum , ich habe nicht bedacht dass ich html text deaktivieren sollte.deswegen hast Du nur Schrott lesen können.
Ich hoffe, jetzt istes richtig.
Ich brauche wohl eine neue Brille.....
<tr><td width="22%" height="46"><font color="Gray"><b><nobr>Seegang</nobr></b></font></td>
<td align="center" width="7%" height="46"><img border="0" src="%sea_gif%" width="60" height="48"></td>
<td align="center" width="52%" height="47" colspan="7"><b><font size="5">%seaforce%</font></b></td></tr>
Grüße
Moskito
Davis Vantage pro 2
Davis Bodenfeuchte
Moskito
Davis Vantage pro 2
Davis Bodenfeuchte
Hallo Moskito,
ich habe mir erlaubt, aus Deinem posting alles rauszuwerfen, was für die Klärung nicht nötig ist.
Aber offenbar ist, wenn Tex das richtig erkannt hat, wie ich in der Tat vermute, auch gar keine weitere Klärung mehr nötig und möglich, denn:
- die Art, wie Du die Variablen eingebaut hast, ist völlig korrekt
- die Variable kann nur genau das liefern, was Du bereits gesehen hast, also z.B.
2- ruhige See
2- ruhige See
