Woran kann´s liegen? Der Regenmesser misst die Regenmenge nicht, obwohl die Wippe funktioniert und beim Übertragungsstatus zum Empfänger keine Empfangsausfälle angezeigt werden. ( Alle anderen Sensoren funtionieren gut).
MFG KW Kliem
Regenmesser misst nicht
Bernhard
bei dem System WS 2000
es kann sein das der Magnet nicht polrichtig eingesetzt ist,Markierung
überprüfen eventuell Magnet drehen,
oder der Fehler liegt am RED-Kontakt,der wird durch den Magneten der Wippe betätigt, der schaltet dann nicht mehr.Er befindet sich zusammen mit der Elektronic in dem seitlichen Gehäuse.
Den RED-Kontakt kann man auslöten und durch einen neuen ersetzen.
Den gibt es als 13mm RED Schalter bei Conrad.
gruß Bernhard
gruß Bernhard
kwk
Regenmeeser misst nicht
Danke für die Info, ich werde mal den RED-Kontakt überprüfen. Da der Regenmesse bisher einwandfrei funktioniert hatte, kann es durchaus daran liegen. (WS ist erst 13 Monate alt).
