HS Uploader
Zirkon
Hallo Werner
Habe die gesucht Datei gefunden. Hier ein Auszug davon. Letztendlich wiederholt sich alles.
Das einzige was mir auffällt, ist der Punkt hinter „gottesgruen-wetter.de.“ Soll das ein Satzzeichen sein? Im HS Upload -Einsellungen ist kein Punkt gesetzt.
Gruß Lothar
->> 10.01.2019 01:05:17 Resolving hostname gottesgruen-wetter.de.
->> 10.01.2019 01:05:17 Connecting to 217.160.0.169.
<<- 10.01.2019 01:05:38 Verbindung mit Server gottesgruen-wetter.de nicht möglich
<<- 10.01.2019 01:05:38 Bestehende Log-Datei wurde eingelesen
<<- 10.01.2019 01:05:38 Aktuelle Log-Einträge wurden hinzugefügt
<<- 10.01.2019 01:05:38 Log-Dateigrösse wird angepasst
<<10>> 10.01.2019 01:08:50 Resolving hostname gottesgruen-wetter.de.
->> 10.01.2019 01:08:50 Connecting to 217.160.0.169.
<<- 10.01.2019 01:09:11 Verbindung mit Server gottesgruen-wetter.de nicht möglich
<<- 10.01.2019 01:09:11 Bestehende Log-Datei wurde eingelesen
<<- 10.01.2019 01:09:11 Aktuelle Log-Einträge wurden hinzugefügt
<<- 10.01.2019 01:09:11 Log-Dateigrösse wird angepasst
<<10>> 10.01.2019 01:10:19 Resolving hostname gottesgruen-wetter.de.
->> 10.01.2019 01:10:19 Connecting to 217.160.0.169.
<<- 10.01.2019 01:10:40 Verbindung mit Server gottesgruen-wetter.de nicht möglich
<<- 10.01.2019 01:10:40 Bestehende Log-Datei wurde eingelesen
<<- 10.01.2019 01:10:40 Aktuelle Log-Einträge wurden hinzugefügt
<<- 10.01.2019 01:10:40 Log-Dateigrösse wird angepasst
<<- 10.01.2019 01:10:40 Log-Datei gespeichert
Gruß Lothar
- Danksagung erhalten: 48 mal
Du hattest doch irgendwo erwähnt, daß deine HP auf SSL umgestellt wurde. HS-Upload kann das nicht, wenn dein Provider zugleich (wird meistens so gemacht) auf sftp umgestellt hat. HS-Upload unterstützt nur ftp. Das kannst Du überprüfen, indem Du mal versuchts über die normale Funktion (Menüleiste) FTP-Client auf deine HP zu kommen. Geht wahrscheinlich auch nicht....
Der Punkt am Ende ist bei mir auch - das kann es also nicht sein.
Hallo Lothar,
das muss ich zunächst loswerden: hättest Du gleich das gemacht, was ich vorgeschlagen habe (Logdatei), dann hätten wir uns viel Schreiberei und Rätselraten ersparen können.
Wie geht es weiter: Frage bei Deinem Provider an, ob sozusagen zwangsweise nur noch eine gesicherte Verbindung per ftp hergestellt werden kann.
Denn alles andere stimmt ja, denn wenn beispielsweise Benutzername oder Passwort nicht stimmen sollten, wäre dies im Log ja vermerkt.
Es ist also vermutlich genau so, wie Tex vermutet und das wäre ja nicht der erste Provider, der dies erzwingt.
Und dann ist, wie Tex ebenfalls schon gesagt hat, mit dem hs-uploader Schluss.
Es wird dann mit geeigneten ftp-Programmen eng, denn viele sind ja deswegen von vornherein nicht geeignet, weil sie nicht erkennen, welche Dateien neu sind und hochgeladen werden müssen.
Ich werde zu diesem Thema demnächst (hoffentlich) einen eigenen thread eröffnen.
Zirkon
die Datenübertragung läuft wieder. Folgender Hinweis kam von web.de
„Bitte beachten Sie, dass sich der FTP Host zu Ihrem Domain-Vertrag geändert hat. Nutzen Sie daher bitte folgenden Host " home…………...1and1-data.host ". Dies ist Ihre Server-Adresse nicht mehr Ihre URL.“ Habe dann den Fehler im HS-Upload gefunden und den Eintrag geändert. Die Datenübertragung funktioniert wieder.
Dank an alle für Eure Hilfe
Gruß Lothar
Gruß Lothar
