Regen kalibrieren
Tom
Regen kalibrieren
Beitrag von Tom »
Hallo Zusammen
Ich habe eine Frage zum Einlesen der Regendaten von der original Software für die 2500PC in WsWin.
Bei ELV wird mit 300ml pro Wippe kalibriert,bei WsWin nochmal mit 360ml.
Ist das nicht doppeltgemoppelt? Müßte ich den Wert bei ELV auf 0ml setzen oder mache ich einen Denkfehler?
Grüße aus Hagen
Thomas
Danksagung erhalten: 138 mal
@Tom,
beide Werte müssen/sollten identisch sein!
Die Original-ELV-Software speichert die Regendaten als "Zählimpuls".
Beim Importieren/Konvertieren in WsWin werden diese Zählimpluse umgrechnet in die richtigen Werte.
Wenn Du hier einen falschen Wert verwendest sind alle Werte dann falsch!
Die Darstellung der Regenmenge in der Originalsoftware ist "fliegend" entsprechend dem dort eingestellten Kalibrierwert.
Tom
Beitrag von Tom »
Hallo Werner
Danke für die schnelle Hilfe.
Ich habe den Kalibrierungswert am Anfang überprüft,aber nur mit 100ml Wasser wie ELV es vorschlägt.Ich werde jetzt nach Deinen Angaben mit 1l noch einmal kalibrieren und dann die Werte angleichen.
Thomas
