Update V2.99.8.6 - Änderung 04.10.2019
Danksagung erhalten: 138 mal
@Blaž,
wenn ich mir gerade eine Deiner Seiten jetzt um 22:10
( http://meteotrzic.net/podatki/wswin-custom-x.html )
ansehe, so verwendest
Du da gar nicht die V2.99.8.6 sondern immer noch die V2.99.8.5
-> also ist die Meldung vollkommen richtig!
Hat sich bedankt: 61 mal
Beitrag von Blaz88 »
ja du hast recht, dass diese meldung richtig, aber ich bin interessiert, warum wswin1 ist neue version und wswin2 noch alte version. Ich war ja neue version schon installiert. Frage: muss vielleicht neue version auch am wswin2 installiert? Bitte sehr für beraten, was kann ich noch tun, dass kann dann diese seite für smart phones verwenden, weil gefahlt mir ja sehr sehr. 8)
Danksagung erhalten: 45 mal
Diese Frage meinst Du doch wohl nicht im Ernst?
Ja, selbstverständlich!!!!! Denn woher soll denn wswin2 seine "Informationen" bekommen, wenn sie nicht installiert werden.
a so, ja muss dann diese wswin32.exe kopieren aus ordner wswin1 in ordner wswin2 und dann werde sicher funktioniert. Ich werde dann morgen bzw. heute weiter machen. Und bitte sehr, nicht so nervös und arogant sein, ist ja alles in ordnung. Frohe mich ja sehr wenn du oder Werner oder welche andere freundliche man bzw. Mensch, hilf bzw. berate mir, was eigentlich muss tun.
Noch einmal vielen dank. Ich hoffe dass geht dann diese seite für smart phones, erstellt. Wenn nicht, ich hoffe dass beratest mir, was muss dann eigentlich gemacht.
Ich wünsche eine schöne und erfolgreich Woche.
Blaž
@Blaž,
Nein - das kann und wird nicht funktionieren.
Den dann fehlen Dir alle anderen neuen Dateien (z.b. wap-smartweather-x1.txt usw.).
Für jeden benutzten Wswin-Ordner muss man das Update ausführen, wenn man alle Dateien haben möchte!
Das Problem von Dir scheint außerdem zu sein, dass Du beim Update (den eigentlich ist es immer ein Update auch bei der Komplettversion) Deutsch als Installationssprache wählt und Dich dann wunderst, dass die englischen Dateien fehlen.
Bitte installiere immer die Englische Version!
nein, ich war englisch version installiert, diese ich ja immer beachten. Frage: was muss ich dann eigentlicht gemacht, dass werde auch wswin2 läuft mit neue version?
Lieber Blaz,
was soll man denn noch machen? Werner hat es doch haargenau beschrieben - besser geht es doch gar nicht. Wenn Du das nicht verstehst, kann dir keiner mehr helfen.
Hast Du keinen Freund oder Bekannten in deiner Nähe, der dir da mal helfen kann? Dir fehlt anscheinend jegliches Grundwissen - und das hat nix mit WSWIN zu tun.
ich habe jetzt noch einmal alle diesen posten oben gelesen und wenn ich richtig verstehe, muss dann noch einmal neue version installiert nach C:/wswin2. Stimmt oder nicht? Bitte sehr für die Antwort.
ja, stimmt
ich war am wswin2 neue update installiert und bemerkt dass jetzt beide wswin sind wswin2, z.b. vorher war wswin1 und wswin2, aber wenn starten wswin1 und dann noch wswin2, sind beide gleich, weiss nicht wie kann diese erklären. Neue wetterdateien leider nicht hochladen. Frage: wenn z.b. kommt neue WsWin version, muss dann immer am beide ordner installiert, oder nur am wswin2?
Hier ist meine seite für smart phones: http://meteotrzic.net/podatki/smartweather1.htm
Frage: wo kann diese seite dann editieren, weil muss homepage verändert und diese impressum auch.
Bitte sehr für beraten.
jetzt wieder funktioniert beide wswin. Ich mache so, dass aus ordner wswin1 mache bei wswin32 eine neue shortcut bis wswin1 und dann in ordner wswin2, mache auch so eine shortcut bis wswin2 und jetzt wieder beide wswin, so wie vorher. Derzeit ja alles passt, wie ich bemerkt. Ich weiss nur diese leider nicht, wie kann diese smartphone page editieren, weil muss homepage verändert. Bitte sehr für beraten, was muss ich eigentlich machen, dass kann homepage und impressum am smartphone seite, editieren.
lies die info-smartweather.txt und öffne dann die Datei
mit einem einfachen Edotor und passe dort die genannte Stellen an, also
%ws_setmem[74]=https://www.wetter-max-mustemann.de/Impressum.html% <!--- Link Impressum --->
%ws_setmem[75]=https://www.wetter-max-mustemann.de.html% <!--- Link Homepage Startseite --->
%ws_setmem[76]=0% <!--- Wettervorhersage: Standard Wswin/Vantage 0/1 --->
vielen dank für die Antwort. Ich werde diese ja dann mit notepad editieren. Frage: wo kann dann bekomme diese impressum.html? Wie ich bemerkt, diese impressum.html, nicht drin in ordner, oder wie funktioniert dann diese impressum? Muss ich selbst erstellt, z.b. meine impressum? Oder kann dann diese weg nehmen und werde ohne impressum. Was meinst du?
Ja, musst Du selbst erstellen.
Ein Impressum ist auf einer Webseite eigentlich verpflichtend, genauso wie eine Datenschutzerklärung.
Aber das musst Du für Dich selbst entscheiden.
a so ist dann mit diese impressum. Ich werde dann diese derzeit weg nehmen. Ich werde dann nur homepage editieren.
Frage: ob vielleicht geht so, dass z.b. diese neue smartphone seite erzeugt am start.html seite bei menu?
