Laufzeit WsWin
Servicewetter-Online
Laufzeit WsWin
Beitrag von Servicewetter-Online »
hat einer von euch schon mal ausprobiert viel lange WsWin ohne neu Start durchläuft. Der Grund ist dieser mein Urlaub rück immer näher und ich möchte eigentlich nicht auf die Aufzeichung verzichten. Da ich noch keinen Datenlogger habe möchte ich meinen PC im Urlaub weiter durchlaufen lassen damit mir keine Daten verloren gehen.
Ich selber habe das Programm bis jetzt jeden Tag einmal neu gestartet !
Habe auch schon ein paar Sachen ausprobiert z. B. über den Task-Planer, aber da gibt es hin und wieder Probleme das sich WsWin nicht richtig beendet.
Mit der Zeitsteuerung gibt es auch noch Probleme
Siehe http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=1218
Mani
Paul
Re: Laufzeit WsWin
Beitrag von Paul »
Servicewetter-Online hat geschrieben:Hallo
Mein Rechner hat ohne Probleme drei Wochen die WSWin betrieben . Es gab keine Fehler!!
Rechner laufen lassen nachr Programmstart und Bildschirm aus, so einfach ist das.
Mfg.
Paul Losser/Holland
Mani
Hallo Mani,
ich meine, du kannst WSWIN bedenkenlos laufen lassen. (wenn es nicht gleich ein Jahr lang ist)
Ich mache es allerdings gern so, wenn ich längere Zeit nicht da bin:
- einmal am Tag WSWIN sich selbst beenden lassen ("Datei - Optionen - Zeitsteuerung" und Wahl von "Programm beenden")
- anschließend lasse ich Windows (benutze XP) automatisch einen Neustart durchführen (mit "shutdown" und entsprechenden Parametern)
- anschließend wird WSWIN im Autostartordner neu gestartet
Damit hatte ich noch nie Probleme. Durch den Neustart von Windows wird auch dem Fall vorgebeugt, dass WSWIN wirklich einmal sich selbst nicht beendet.
holzwurm
Beitrag von holzwurm »
Hallo Mani,
kommt eher auf Dein Betriebssystem an. Bei mir läuft WSWin unter WIN200 128MB PII/200 seit einigen Wochen durch (WSWin im Dauerbetrieb, stünliches Update mit FTPUploader, Monitor ausgeschalten, Energiesparoptionen deaktiviert).
Hagen
Danke für eure Anworten !
Von der Rechner Leistung dürfte es keine Probleme geben und als Betriebssystem fahre ich W XP Prof.
Dann kann ich ja ohne bedenken in den Urlaub fahren.
Mani
Luppo
Beitrag von Luppo »
Hallo Mani,
ich hab auch XP Prof.
Da gibts keinerlei Probleme, läuft wochenlang stabil, Maximum war bisher ca. 6 Wochen, dann mußte ich den Rechner wegen eines Softwareupdates neu starten. Zusätzlich wird 4 mal täglich ein Upload gefahren und der Rechner wird ganz normal für Officearbeiten und Surfen benutzt.
Also keine Sorge bei einem sauber konfigurierten System.
Grüße
Michael
