PHPMenü Version 1.7
Was haltet Ihr vom PHPMenü
Umfrage endete am 08 Okt 2003 21:10
super
3
75%
geht so
0
Keine Stimmen
mieß
1
25%
weiß nicht
0
Keine Stimmen
Insgesamt abgegebene Stimmen: 4
othi
PHPMenü Version 1.7
Beitrag von othi »
Hallo an alle die schon "sehnsüchtig" auf die neue Version gewartet haben. :D
Die neue Version von PHPMenu ist zum Download bereit. :shock:
Integriert wurde die Funktion "Jahre trennen" .
Somit werden wieder alle Werte angezeigt.
Download unter : http://wetter.kremstalnet.at
Wer sich viel Anpassungsarbeiten des Konfigscriptes ersparen will braucht nur den Bereich "Neu ab Version 1.7" in sein Script kopieren und die erste Variable $version auf 1.7 ändern.
Voraussetzung ist aber das bisher mindestens V1.6 instlliert ist.
Schöne Grüße aus dem sonnigen Österreich wünscht Euch
Othi :P
rolsch
Beitrag von rolsch »
- werde ich gleich mal einbauen, bin total gespannt... ...15min's später: es funktioniert :-)
- welche Sensoren werden eigentlich mit t, ti, t1 und t2 angesprochen
(laut phpmenu_cfg)
Station: ws2000/Conrad
t = Aussensensor (feste ID)
ti = Innensensor (feste ID)
t1 = ?
t2 = bei mir der 2. Innensensor mit Temp & Feuchte
-> habe ich diesen unter der falschen ID laufen, was ist mit t1?
Ps.:
- ich habe die DB-Anbindung noch nicht weiter getestet, da ich noch einen Serverumzug machen muss... :oops:
Roland
____________________________
http://www.rolsch.no-ip.com
othi
Beitrag von othi »
Hast recht eigentlich gibts keinen t1 (Hab nochmal in werners Doku nachgesehen) - werde es beim nachsten Release entfernen.
Diese Kurzzeichen sind die endungen der Dateien m2002t2.gif z.B.
Wie auch in der Readme steht kann (soll) man nichtbenutzte Endungen entfernen. - das steigert die Performance des Scripts :D da es nicht jede Datei mit unnötigen Endungen prüfen braucht.
Gruß Othi
rolsch
- alles klar, werde die nichbenutzten Endungen entfernen :-)
