Häufig auftretende Fehler bei Übertragung an Wunderground
earby1975
Beitrag von earby1975 »
ich wollte mal nachfragen, ob es noch jemandem so geht wie mir.
Seit ein paar Tagen kommt, in unterschiedlichen Zeitabständen, beim Übertragen der Daten an Wunderground die Fehlermeldung "Connection Failed". Leider habe ich bisher nicht rausgefunden woran es liegt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee hierzu.
Außerdem bricht seit dem Auftreten dieser Fehlermeldungen mindestens einmal pro Tag die Custom-Schiene in der Form ab, dass die html-Datei nicht in den korrekten Ordner verschoben wird. Erst das Schließen von WsWin und löschen der nicht verschobenen html-Datei bringt hier Abhilfe.
Könnte es evtl. an einem Windows-Update liegen?
Wäre schön, wenn mir jemand Tipps geben könnte oder sogar eine Lösung weiß.
Viele Grüße
Christian
Re: Häufig auftretende Fehler bei Übertragung an Wunderground
Hallo Christian,
Due könntest mal folgendes versuchen, wenn Du es nicht eh schon gemacht hast:
Stelle ein Offset von einer Minute bei der Übertragung ein.
Mado
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Mado »
Dieser Fehler tritt bei mir auch auf. Das automatisierte übertragen der Wetterdaten funktioniert nicht, aber das manuelle Senden der Daten wird mit Success beantwortet.
Was mir auch auffällt: die Adresse
https://www.wunderground.com/personal-w ... wx_pwsdash
kommt beim Aufrufen im Browser eine Fehlermeldung:
Error 404: Page Not Found
Nur wenn ich das im Browser eingebe,
https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IBWEHING2
werden meine Daten angezeigt.
Ist wohl bei Wounderground irgendwas geändert worden ?
earby1975
weneu hat geschrieben: 21 Apr 2021 13:49 Hallo Christian,
das Offset, auch mit einer Erhöhung, auf zwei Minuten hat nichts gebracht.
Mindestens einmal am Tag bleibt die Custom-Schiene auf Grund des obigen Fehlers hängen.
Auffällig ist dabei, dass es immer die zambretti.txt ist, welche sofort nach der custom.txt aufgerufen wird.
Ich werde mal versuchen, die zambretti.txt wieder rauszunehmen und schauen, ob es dann mit einer anderen txt-Datei auch passiert.
Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Antwort und viele Grüße
Christian
Danksagung erhalten: 45 mal
Was für ein Fehler wird denn in der ERROR.TXT angezeigt?
earby1975
Tex hat geschrieben: 27 Apr 2021 10:34 Was für ein Fehler wird denn in der ERROR.TXT angezeigt?
ich habe Dir mal den entsprechenden Ausschnitt aus der ERROR.TXT reinkopiert.
26.04.2021 15:45:04.592 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 4 0 custom.txt -> custom.html
26.04.2021 15:45:04.649 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 4 0 custom.txt -> C:\Wswin\html\custom.html
26.04.2021 15:45:04.649 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 4 1 zambretti-x.txt -> zambretti-x.htm
26.04.2021 15:46:09.301 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 3
26.04.2021 15:46:19.785 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: zambretti-x.txt Line:679
26.04.2021 15:47:09.332 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 4 2021-04-26+13:47 -> WG
26.04.2021 15:50:04.126 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 4 0 custom.txt -> custom.html
26.04.2021 15:50:04.180 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 4 0 custom.txt -> C:\Wswin\html\custom.html
26.04.2021 15:50:04.181 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 4 1 zambretti-x.txt -> zambretti-x.htm
26.04.2021 15:50:04.182 V2.99.8.8 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "zambretti-x.htm"
Auffällig ist hier, zumindest für mich, der vorher auftretende Timeout ... 3.
An welche Portale sendest Du noch - außer WU?
earby1975
Tex hat geschrieben: 27 Apr 2021 11:12 An welche Portale sendest Du noch - außer WU?
An AWEKAS, das Wetternetzwerk von wetter.com und an Weathercloud.
Gibt es bei diesen Netzwerken auch "Hänger"?
earby1975
Tex hat geschrieben: 27 Apr 2021 12:53 Gibt es bei diesen Netzwerken auch "Hänger"?
Nein, die laufen einwandfrei durch. Das mit dem WU-Fehler tritt seit 09.04. auf und immer wenn der Fehler genau mit diesem Timeout und der noch offenen zambretti.txt zusammentrifft, knallt es.
Was für en Fehler wird in der ws_debug_wg.txt geschrieben?
Mado
Beitrag von Mado »
earby1975 hat geschrieben: 27 Apr 2021 10:41
Wie lässt du diese Template abarbeiten ? Das WAP-Error Rewrite hatte ich früher auch sehr oft. Habe nun meine ganzen Template anders aufgeteilt, also lasse die über verschiedene Schritte abarbeiten. Bei Wunderground läuft alles wieder normal bei mir. Mal überlegen ob das nicht Zeitversetzt eine Lösung bringen könnte.
earby1975
Tex hat geschrieben: 27 Apr 2021 15:20 Was für en Fehler wird in der ws_debug_wg.txt geschrieben?
da steht nur folgendes drin:
WG: timeout 1
WG: timeout 2
Viele Grüße
Christian
earby1975
Mado hat geschrieben: 27 Apr 2021 22:23
Hallo Mado,
ich habe insgesamt fünf zeitlich versetzte custom-Schienen.
Alle fünf Minuten die normale Schiene mit zambretti.txt, den display 1-18 und regen24h, dass ist die, die immer hängen bleibt.
Jede Stunde um xx.45 den witterungsvergleich, wetterwahrscheinlichkeit, wetterperiode und die warnindizes.
Jede Stunde um xx.55 den tagesgang
Dreimal am Tag 0.20, 8.20 und 16.20 die dekadenrekorde_2 und regen30tg, sowie regen 12m
Zweimal am Tag 11.50 und 23.50 den wetterkalender, jahreszeitenrekorde, dekadenwerte, jahreszeiten_neu, regen30tg und regen 12m.
Diese Einteilung habe ich seit Anfang Februar so und sie lief bis zum 09.04. ohne jedes Problem durch, deshalb denke ich nicht, dass es daran liegt.
Auf jeden Fall vielen Dank für den Tipp.
Viele Grüße
Christian
@ Christian
...also das ist ja geradezu lehrbuchmäßig angelegt. Insofern gehe ich davon aus, das WU plötzlich Probleme hat. Eine Erklärung habe ich dafür jetzt auch nicht.
-Es gibt übrigens eine neue WSWIN-Version, wo man angeben kann ab (und ob überhaupt) wann die Datenlieferung bei Fehlermeldungen zu Portalen eingestellt wird. Evtl. damit mal spielen....
