WS2000PC nicht gefunden
Pucti
Beitrag von Pucti »
Hallo, mal eine dumme Frage an alle Benutzer......ich habe das Problem, dass in regelmäßigen Abständen (ca. alle 3,5 Wochen) dem Programm das Funkinterface verlorgengeht. Neustart des Programms sinnlos. Wird der Rechner neu gebootet, ist sofort wieder alles ok. Hat jemand so etwas schon einmal erlebt ??
Anschluss ist COM1, also nichts wildes. OS ist W2K Server Sp3.
Oder liegt es vielleicht an einer falschen Einstellung?
Vielen Dank im voraus.
den Fehler kenne ich so nicht (habe allerdings Win XP). Läuft das Programm ständig durch und tritt dann der Fehler nach z.B. 3 Wochen auf oder wird das Programm täglich neu gestartet?
pucti
Beitrag von pucti »
also das Programm läuft ständig.
Meinst Du, es macht Sinn, es alle x Tage einmal neu zu starten ?
Ludwig
Hallo Ludwig,
es wäre zumindest einen Versuch wert, obwohl WSWIN im Hinblick auf Dauerbetrieb sehr "robust" ist. Ich würde es trotzdem mal so versuchen, da ich mir keine andere Fehlerquelle vorstellen kann.(Falscheinstellung scheidet in diesem Fall offensichtlich aus).
Es wäre nett, wenn du nach der entsprechenden Zeit nochmals posten würdest, denn dann hätte man auch für andere User einen Anhaltspunkt, obwohl ich, wie gesagt, das Problem so nicht kenne.
