Webseiten-Daten reduzieren?
digiboy11
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von digiboy11 »
ich habe das Problem, dass ich keine Dateien mehr auf meinen Webspace hochladen kann.
Nicht weil er voll wäre, nein es sind noch über 20GB frei, sondern weil das Dateienlimit erreicht ist.
Das sind bei Strato 260000 Dateien. https://www.strato.de/faq/hosting/limit ... ebhosting/
Davon entfallen ca. 110000 auf WSWin Dateien der Rest sind zwei Joomla Seiten.
Gibt es eine Möglichkeit Dateien zu sparen ohne zuviel zu verlieren?
Ich habe alle Daten seit 2007 online, was wohl kein Mensch mehr anschaut, außer ich :lol:
Langzeitdaten und Diagramme sollten erhalten bleiben...
Bin für jeden Tipp/Denkanstoss dankbar.
Danke und viele Grüße
Christian
dnt WeatherScreen Pro (bis 31.12.2021 TFA Nexus), 24/7 acer Netbook, Windows 10 WSWIN und Cumulus MX
Danksagung erhalten: 48 mal
Re: Webseiten-Daten reduzieren?
Bei der Menge an Dateien in "nur" 14 Jahren (=pro Jahr ca. 8000 Dateien), gehe ich mal davon aus, daß du z.B. alle Einzetage als Grafik x Anzahl der Sensoren, erstellt hast...
Beispiel:365 Tage x 11 Sensoren = 4000 Einzeldateien pro Jahr. Evtl. noch alle Kalenderwochen (52*11=ca. 600). Dann gibt es da noch 3 Windgrafiken... macht nochmals 1000 Einzeldateien usw. Um es auf die Spitze zu treiben, lassen sich davon auch noch sehr kleine Minigrafiken anlegen...
Ich habe als Beispiel nur Monatsdateien + Jahresdateien mit 24 verschiedenen Sensoren und komme pro Jahr so nur auf ca. 850 Einzeldateien/Grafiken. Und das ist schon eine ganze Menge.
Ich schätze mal, daß bei dir so locker 5-7000 überflüssige Einzeldateien zustande kommen. Tagesdateien/Grafiken sind auf dem Webspace komplett überflüssig, niemand schaut die sich an. Also würde ich die mal durchforsten und Platz schaffen. Evtl. auch noch die Wochendateien, wenn vorhanden.
Anders kann ich mir die Datenflut nicht erklären.
digiboy11
das kann gut sein...
Welche Häckchen muss ich denn entfernen damit die Wochen und Monatsgrafiken trotzdem erzeugt werden, die täglichen aber nicht?
Bei Grafik 2 habe ich schön mal täglich raus gemacht...
Danke und Gruß Christian
PS habe jetzt mal den Ordner html umbenannt in alt und wollte die dateien neu erzeugen.
Ich glaube ich bin zu blöd :oops:
Es werden nur für das Jahr 2020 und 21 erzeugt auch fehlt auf der Start.html das Menü links :shock:
Oder geht das nur online??
Deinen lokalen html-Ordner mußt du nicht umbenennen und brauchst auch da nichts zu löschen. Diese Maßnahme mußt du in deinem Webspace durchführen. WSWIN in Zukunft so konfigurieren, daß nicht jede erdenkliche Datei erzeugt wird, ist trotzdenm richtig.
digiboy11
Danke.
Ich stelle heute/morgen sowieso auf meine neue Wetterstation um, da kann ich das gleich mitmachen.
Gruß Christian
digiboy11
Bin jetzt dabei alle täglichen Dateien zu löschen.
Ich habe mir in meinem FTP Programm einen Filter definiert.
Das sind über 6000 Dateien pro Jahr. :shock:
Noch mal Danke...hätte ich aber auch selbst drauf kommen können :oops:
Gruß Christian
Was für ein FTP-Programm nutzt du denn?
digiboy11
FileZilla
Er löscht immer noch :lol:
Gruß Christian
Ich meinte jetzt welches FTP-Programm du mit WSWIN nutzt. Denn Filezilla arbeitet ja nicht mit WSWIN zusammen, bzw. kann ja nicht den html-Ordner überwachen (nur neue, geänderte Dateien). Oder geht das inzwischen???
digiboy11
Ach so... den Mini Uploader.
Aber eben nicht zum löschen der Dateien...
Gruß Christian
