Hypernation unter Win 10
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Aktuell habe ich öfters ein Problem auf meinem Laptop, wobei ich Nacht dort aus die Wetterdaten aufzeichnen werde. Die Daten werden aus dem einem Rechner kopiert und dort übertragen dass ich die Aufzeichnung dort wieder fortsetzen kann, wo ich auf dem anderem Rechner diese beendet habe.
Auf dem Laptop verwende ich aktuell nicht die aktuellste Versionen (zwei Instanzen) mit einem Netzteil das während des Betriebes verwendet wird. Unter den Einstellungen in Win 10 habe ich folgende Einstellungen vorgenommen,(Bildschirm nach 1 Min. Ausschalten, PC im Netzbetrieb niemals in den Ruhezustand)
Nun seit einigen Tagen bekomme ich immer nach ein paar Stunden (schon ab 2 Stunden) die Hypernation von Wswin angezeigt. Vor zwei Tagen dann nach 5 Stunden Betrieb des Laptops. Das Netzkabel hat eine Leuchtdiode drin, die ständig leuchtet und auch weiß ich nicht, was hier die Ursache ist, obwohl unter den Einstellungen "im Netzbetrieb in den Ruhezustand wechseln = nie" dann das Laptop trotzdem sich im Ruhezustand befindet. Somit muss ich das Gerät wieder manuell einschalten. Zwar wurde das vor sehr langer Zeit mal angesprochen:
viewtopic.php?f=1&t=9221&hilit=Schlafmodus
Re: Hypernation unter Win 10
ich hab darauf keinen Einfluss, was das Betriebsystem macht.
Wswin stellt diesen Umstand fest und reagiert darauf.
Mir ist übrigens kein anderes Wetterprogramm bekannt, welches überhaupt mit dem Schlafmodus umgehen kann ;)
Mado
Beitrag von Mado »
Werner hat geschrieben: 28 Sep 2022 18:28
Danke Werner,
ja mir ist bekannt dass man keinen Einfluss auf das Betriebssystem hat, aber nur die Probleme die dadurch entstehen ist mir ein Rätsel. Nun die letzten zwei Tage lief alles bestens. Kann sein dass hier die Ursache am Netzkabel liegt. Aber auch wie ich beobachten konnte, macht Win 10 manchmal nicht das wie es in den Einstellungen vorgenommen wurde und trotzdem in den Ruhezustand geht. Da ja die Wetterstation einen Datenlogger hat, wäre das somit nicht so schlimm, aber bei der 2. Instanz sind hat die Daten dann weg oder es werden keine neuen Daten übernommen.
Wetter Kalkriese
Danksagung erhalten: 2 mal
Hallo Mado,
spontan fallen mir folgende Fragen ein:
hast Du den Akku im Laptop noch drin und Betrieb mit Netzteil oder Spannungsversorgung nur über das Kabel vom Netzteil?
Kommt denn genügend Spannung am Stecker raus, der in den Laptop gesteckt wird?
Entlädt sich evtl. der Akku und das Netzteil liefert nicht genügend Spannung oder Kabelbruch
zwischen Netztteil u. Laptop.
Falls Akku drin, Energiesparmodus für Akku auch "Nie" aktiviert?
Viele Grüße Norbert
Davis Vantage Pro2 Plus
Mado
Beitrag von Mado »
Hallo Nobert,
Ja der Akku ist drin auch lädt mit dem Netzteil das Laptop einwandfrei. Was mir mal aufgefallen ist, dass am Verbindungskabel ein Defekt möglicherweise aufgetreten ist, da vor ein paar Monaten kein Strom durch das Netzteil geflossen ist. Aktuell ist das soweit behoben, dass dies einwandfrei läuft.
"Energiesparmodus für Akku auch "Nie" aktiviert?" - Ja ist nicht aktiviert, sonst fährt der Rechner sonst in den Ruhezustand, was ja nicht im Sinne ist.
Ja heute mal wieder ein anderes Problem aufgetaucht, "Interface nach 3 Stunden Aufzeichnung" nicht gefunden.
Ja mit dem Problem wird man wohl leben müssen, da man nie genau die Ursache dafür kennt.
