Hi,
ich habe einen seit dem Umstieg auf die TFA Nexus einen nicht mehr verwendeten Spezial Sensor, den ich bei den Internetauswertungen nicht los werde. laut dem Wswin.cfg File dürfte es sich um den Sensor [10] handeln.
Wo und wie kann ich den entfernen? Hab schon available und visible auf =0 gesetzt, das hat leider nicht geholfen
Bin für jeden Tip dankbar
lg und Frohes Fest
Spezial Sensor entfernen
- Danksagung erhalten: 59 mal
Re: Spezial Sensor entfernen
Ich vermute, dass es sich um einen "virtuellen" Sensor handelt.
Schaue Dir mal Deine Einstellungen unter Wetterstation, Spezial Sensoren an.
Möglicherweise "Sensor für Regendauer"
Deshalb hat diese Änderung auch keine Auswirkung.Hab schon available und visible auf =0
ja, das war eine Minimaltemperatur von 2 Sensoren und der Name scheint im wswin.cfg unter [10] noch immer auf, sonst find ich das trotz aufgesetzter Lesebrille nirgends
"Sensor für Regendauer" find ich bei den Spezial Sensoren auch nicht
Auf welchem Reiter sollte das stehen?
Reiter "# 3""Sensor für Regendauer" find ich bei den Spezial Sensoren auch nicht
und dann Zeitsensor
dort ist "keine Berechnung"
Wenn ich bei WsWin zur Anzeige "Internet Sensoren anzeigen" wähle ist der unerwünschte Sensor nicht vorhanden, auf der GIF Grafik und in der Tabelle mit den Tageswerten die von WsWin erstellt werden, jedoch schon, obwohl ich bei Internet - Einstellungen - Sensoren den Sensor gar nicht auswählen oder abwählen könnte. Eine Suche mit dem total Commander nach Files wo der name vorkommt findet nur die Wswin.cfg und in der Sektion [10] hab ich wie bereits beschrieben available und visible auf 0 gesetzt - komisch das Ganze.
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 38 mal
Laut deiner Datei "wswin-analyse.html" handelt es sich eindeutig um einen Spezialsensor (Alter Spez Sensor; Kurzname: Spezial alt). Er ist sowohl grundsätzlich vorhanden, also auch bei der Einstellung: >Internet >Einstellungen >Sensoren >HTML als vorhanden markiert.
Du mußt mal bei den Spezialsensoren #1, #2 und #3 schauen, was da eingestellt ist. Und den Haken bei >Sensoren: html und Minigrafiken für diesen Sensor rausnehmen.
Dort kommt der Sensor eben nirgends vor. Ich hab jetzt einfach die ganze Sektion "[10]" aus der Wswin.cfg gelöscht, jetzt ist der Sensor auf den Webseiten nicht mehr vorhanden.
auf der wswin-analyse.html taucht jetzt ein Blattsensor mit "Vorhanden - JA" auf, ist aber im Internet nicht sichtbar
