ich bekomme seit kurzem immer eine Fehlermeldung
beim Direct Link AWEKAS in WsWin
Dort steht Fehler 3
Es werden dann keine Daten übertragen.
Die Fehlermeldung in der Debug Datei lautet
2023-01-02 13:00:08.496 Böenwert ungültig - <br>
was bedeutet diese Meldung und wo muß ich den Fehler suchen
Bei WsWin oder bei AWEKAS oder im Rechner?
Gruß Bernhard
Direct Link AWEKAS
Bernhard
- Danksagung erhalten: 47 mal
Re: Direct Link AWEKAS
Welche debug-Datei? - Da gibt es etliche von. Für die Meldungen an AWKAS wäre die "ws_debug_awekas.txt" zuständig.Die Fehlermeldung in der Debug Datei
Deine Fehlermeldung bezieht sich auf einen ungültigen Böenwert. Ist dieser Wert um einen Faktor x größer wie der Wind, dann greift die WSWIN-Plausibilätskontrolle ein. Hat aber nix mit den Wettermeldungen an Wetterportale zu tun.
Bei Awekas gab es in den letzten Tagen diverse "Datenbank-Arbeiten" - da hatte ich auch immer Unterbrechungen beim Direct-Link - mit unterschiedlichen Fehlermeldung.
Nachdem seit gestern oder so deren Datenbank wieder läuft, klappt es zumindest bei mir auch wieder mit dem Direct-Link ohne Aussetzer.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Bernhard
Hallo Tex
danke für die Antwort,
ja es stand in der ws_debug_awekas.txt,
dann weiss ich Bescheid, dann liegt der Übertragungsfehler wo anders
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Bernhard
nur zur Info,
das Problem ist bei AWEKAS gelöst worden.
Es betraf mehrere User.
Gruß Bernhard
nur zur Info,
Gruß Bernhard
