Keine Daten mehr ueber com-port
Horsts Helfer
- Hat sich bedankt: 2 mal
Liebe Leute,
Ich brauch eure Hilfe.
Ich helfe meinem Vater mit seinem PC. Was IT angeht, kenn ich mich ziemlich gut aus, von Wetterstationen habe ich keine Ahnung.
Immer wieder musste ich helfen, weil WSWIN ploetzlich keine Daten mehr von der Vantage Pro 2 empfing. Meist war das ganz einfach zu loesen, doch diesmal komme ich nicht weiter...
WSWIN gibt beim Oeffnen die Fehlermeldung "Es wurden keine Daten vom Funkinterface empfangen" aus. Unter Schnittstelle ist COM 9 ausgewaehlt, welche garantiert richtig ist.
Nachdem keiner meiner Loesungsversuche funktioniert hat und ich hier im Forum die eine oder andere Anregung gefunden hatte, habe ich heute WeatherLink installiert. Und WeatherLink kommuniziert ueber Com 9 problemlos mit der Konsole (in beide Richtungen).
Was koennte der Grund fuer die Fehlermeldung in WSWIN sein? Was kann ich tun... oder zumindest probieren? Mir faellt nichts mehr ein.
Falls ihr noch Informationen von mir braucht, liefere ich die sehr gerne.
Tausend Dank!
miya
Tausend Dank!
miya
- Oskar05
- Hat sich bedankt: 17 mal
- Danksagung erhalten: 4 mal
Re: Keine Daten mehr ueber com-port
WsWin bzw. Rechner Neustart brauche ich nicht zu fragen oder ?.
Ich habe das bei beiner Anlage ca. 1 x im Monat, in den meisten Fällen hilt es bei mir, WsWin neu zu starten,
hin und wieder muss ich jedoch tatsächlich auch den Rechner neu booten, ich habe dazu keine weitere Idee, Sorry.
Liebe Grüße aus Ratingen
Harald
Horsts Helfer
Vielen Dank fuer die Vorschlaege!
Aber, wie schon vermutet, habe ich diese Dinge natuerlich schon probiert. Ich habe auch WSWIN neu installiert, die serielle Schnittstelle deinstalliert, um eine Neuinstallation zu erzwingen, den com port geaendert und vieles mehr. Wie gesagt war die Loesung bisher immer relativ leicht und schnell zu finden. Diesmal aber stehe ich vor einem absoluten Raetsel und mir faellt nichts mehr ein....
Danke!
Danke!
- Danksagung erhalten: 47 mal
Horsts Helfer
Installiert war V2.98.9.0 (und hat davor funktioniert). Selbe Version funktioniert jetzt nicht mehr. Ich habe dann auch V2.99.9.0 probiert. Selbes Ergebnis.
Hardware ist ein HP Laptop. Auch daran hat sich nichts geaendert.
Was ich nicht verstehe, ist, warum WeatherLink ganz normal funktioniert, WSWIN aber von einem Tag auf den anderen nicht mehr.
Danke noch einmal fuer eure Bemuehungen!
Mit serieller Schnittstelle? - Oder doch mit USB?Hardware ist ein HP Laptop.
Horsts Helfer
Der Datalogger ist seriell, so wie ich das verstehe (hat einen Netzwerkstecker). Ueber ein adapterkabel steckt dieser aber per USB im Laptop.
Danke!
Dann liegt hier das Problem (USB). WSWIN benötigt je nach Betriebssystem den entsprechenden Treiber -> ist im Forum auch beschrieben. Ansonsten kann auch der Adapter eine Macke haben, ist gar nicht so selten.
Horsts Helfer
Aber es hat ja bis vor ca. 1 Woche alles funktioniert. Es war also alles, einschliesslich der Treiber, korrekt installiert. Was ich aber natuerlich auf jeden fall probieren kann und werde, ist, die ganze software und Treiber deinstallieren und neu installieren. Ist zwar nicht sehr logisch, waere aber nicht das erste mal, dass am Computer Probleme entgegen jeglicher Logik geloest wurden
Nachdem die Kommunikation mit WeatherLink funktioniert, kann ich Zweiteres aber wohl ausschliessen, oder? WeatherLink (damit meine ich das PC Programm) zeigt die Werte an, die auch die Konsole zeigt. Und ich konnte ueber WeatherLink die Einheit fuer den Luftdruck auf der Konsole umstellen. Da ist also ganz ganz sicher Kommunikation. Oder kann es doch sein, dass kaputte Hardware in WSWIN Probleme macht in WeatherLink aber nicht?
Vielen Dank!
Das ist durchaus möglich!Oder kann es doch sein, dass kaputte Hardware in WSWIN Probleme macht in WeatherLink aber nicht?
Horsts Helfer
Danke fuer die Hilfe!
Jetzt habe ich ja wieder ein paar Dinge, die ich probieren kann. Ich denke am Wochenende wird sich das ausgehen. Falls nichts davon hilft, melde ich mich dann wieder. Falls es hilft, melde ich mich natuerlich erst recht... mit einem Dankeschoen und ein paar virteullen Pralinen
Danke!
Alternative:
Du kannst die Daten auch per "Dateiüberwachung" von WeatherLink abholen.
Horsts Helfer
Vielen dank fuer die Info. Falls es keine Muehe macht, wuerde ich mich uber einen Link dazu sehr freuen.
Und eine Frage noch zum Adapter... Damit war der Adapter von seriell auf USB gemeint, ja? Oder das Kabel, das den Netzwerkstecker vom Datenlogger aufnimmt und am anderen Ende die serielle Buchse hat? Leider weiss ich nicht, wie die Teile alle heissen - Ich hoffe, es ist trotzdem klar, was ich meine.
Tausend Dank!
So ist es.Damit war der Adapter von seriell auf USB gemeint
Steht in der WSWIN-Hilfe drin (wlk-Datei).Alternative:
Horsts Helfer
Danke! Der neue Adapter war leider keine Loesung. Fuer alles andere war noch nicht Zeit...
Danke vorerst einmal!
