Neue sensoren hinzufugen
Hat sich bedankt: 76 mal
Beitrag von Blaz88 »
Hallo.
Gestern war neue sensor aktivieren für Temperatur und luftfeuchtigkeit 50 cm über boden.
Ich habe in erste Instanz ID5 für Temperature +50 cm und ID21 für luftfeuchtigkeit +50 cm. In zweite Instanz hab auch ID5 und ID21 aber leider ganze Zeit zeigt nur 0 Grad und 0%.
In erste Instanz normal funktioniert, in zweite Instanz zeigt 0 Grad und 0%.
Was kann tun, dass werde in zweite Instanz zeigt korrekte werten von erste Instanz?
Danke und mit freundlichen grussen.
Blaž
Danksagung erhalten: 149 mal
Re: Neue sensoren hinzufugen
Wie bekommt die zweite Instanz die Daten?
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Werner hat geschrieben: 11 Jan 2025 13:39
Wie bei mir über die ws_merge.csv Datei. Er hat mich schon darauf angeschrieben, weil ich weiß wo der Fehler liegt. Diese neue ID ist für die Erzeugung in dieser CSV Datei noch nicht als neuer Sensor enthalten. Ich werde wenn ich Nachricht bekomme das ansehen, per Teamweaver. Ja für Laien ist das nicht einfach dies umzusetzen, wo man das macht.
Hallo.
Wenn beide Instanzen beenden und neu starten und wenn exportieren und importieren, dateien normal kommt aus erste Instanz in zweite Instanz, dann nach 5 Minuten wieder zeigt bei sensor 4 0 Grad und 0%.
Mado
Beitrag von Mado »
Alles erledigt, Wswin übernimmt diese beiden Sensoren in der 2. Instanz.
Funktioniert jetzt korrekt. Manfred, vielen dank für die Hilfe.
