Ecowittcustom Treiber
Der Interceptor Treiber wurde jetzt ersetzt durch den
Ecowittcustom Treiber.
Der Interceptor Treiber wird nicht weiter aktualisert.
Zukünfige Änderungen bei den Ecowitt Station werden nur noch im Ecowittcustom Treiber
berücksichtigt!
Änderungen in der weewx.conf
alt:
[Station]
    station_type = Interceptor
[Interceptor]
    # iface = wlan0
    iface = eth0
    device_type = ecowitt-client
    port = 8080
    driver = user.interceptor
neu:
[Station]
    station_type = Ecowittcustom
[Ecowittcustom]
    # iface = wlan0
    iface = eth0
    device_type = ecowitt-client	#= default, so not absolutely necessary
    port = 8080
    driver = user.ecowittcustom
Hat sich bedankt: 72 mal
Re: Ecowittcustom Treiber
Vielen Dank für die Info Werner.
Ein kleiner Hinweis, wo man den Treiber finden kann, wäre sehr gut.
Eigentlich wie schon immer gehabt im Verzeichnis weewx
oder eben auf Github, hier mit Beschreibung, die gerade noch etwas erweitert wurde,
damit immer die bessere Wahl
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... eason-skin
rsgaf
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von rsgaf »
Muss zur Installation des Ecowittcustom Treiber noch etwas anderes gemacht werden, als die ecowittcustom.py in /weewx/bin/user zu kopieren und die weewx.conf wie oben umzustellen?
Bei mir startet der Treiber nicht, bei debug=1 wird angezeigt:
DEBUG user.ecowittcustom: empty queue
Hallo rsgaf,
mehr brauchst Du nicht zu machen, wenn die Rechte und der Besitzer stimmen.
Der Fehler deutet auf einen falschen Port hin.
-> der Treiber empfängt keine Daten!
Am einfachsten ist es folgendes zu ändern.
(die ecowittcustom.py Datei muss natürlich schon im entsprechenden Ordner sein!)
[Station]
    station_type_old = Interceptor
[Ecowittcustom]
    # iface = wlan0
    iface = eth0	#oder eben wlan0
    port = %wie bei Interceptor%
    driver_old = user.interceptor
rsgaf
Beitrag von rsgaf »
Oh man - manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Das war's, vielen Dank!
Es gibt eine neue Version vom Ecowittcustom (ecowittcustom.py) Treiber.
Die Einheit bei den RSSI-Werten wurde von "dB" auf "dBm" geändert
