habe eine DVP2 (Bj 2009) erstanden. Wollte sie nun komplett reinigen, bevor sie wieder in Betrieb genommen wird. Kann mir jemand einen Hinweis geben, wie ich das Gehäuse mit der Platine vom schwarzen Unterteil des Regenmessers demontiert bekommen? Außerdem muss ich auch noch das Kabel des Regenmessers erneuern. Wie wird die Einheit mit dem Reed Kontakt abgebaut?
Danke für eure Hilfe!
Davis Vantage Pro 2 - ISS demontieren?
- gargamel
- Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Davis Vantage Pro 2 - ISS demontieren?
Einfach das weiße Gehäuse vom schwarzen regenmesser gehäuse abziehen.
Wenn das längere zeit nicht gemacht worden ist, ist das ein bisschen schwierig.
Vorher das Regenmesser teller abnehmen.
beim Einsetzen des Platinengehäuse muss es wieder einrasten.
Was Wilfried sagt, ist ganz richtig.
Aber vielleicht hiflt Dir auch die entsprechenden Bedienungsanleitung dazu:
Im Internet suchen nach: DAVIS Integrated Sensor Suite Installation Manual.
Gibt es auch mehrsprachisch über die DAVIS.COM Seite - ich habe z.B. diesen Link gefunden:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0515/ ... _06322.pdf
Hallo Wilfried und Werner,
danke für die beiden Hinweise. Ich hatte bisher vermutet, dass das ISS Gehäuse zu entfernen ist, wenn man die von unten sichtbaren Widerhaken löst und es hoch zieht. Aber da bewegte sich nichts. Ich werde es heute mal versuchen zur Seite abzuziehen.
VG Ingo
VG Ingo
Problem gelöst!
Das Gehäuse ließ sich abnehmen, nachdem ich die hintere Verriegelung abgezogen hatte. Das ging aber nur wenn man die beiden Widerhaken etwas löst. Habe es mal fotografiert.
Danke für die Hilfe!
- Screenshot-Nov.-19-2025_11.43.59.jpg (125.24 KiB) 242 mal betrachtet
- gargamel
Ach ja, die Platte. Stimmt.
Das hätte ich auch erwähnen müssen..
Aber Hauptsache, du hasst es geschafft.
