Dieses Forum wird nun umgestaltet in drei Bereiche:
1. Bereich: Fragen zu allgemeine Probleme, die NICHT WsWin-bezogen sind.
2. Bereich: Support- WsWin und deren Templates.
3. Bereich: Alles andere.
Ihr habr ja schon bestimmt festgestellt das es seid einiger Zeit kein WsWin-Update kam.
Das hat folgenden Grund: Werner baut nun bei den nächsten WsWin-Updates einen sog.
"Update-Code" ein. Bei jede folgenden Updates gibt es einen anderen Code.
Jetzt kommt der 2. Bereich (Support) zum Spiel. In diesem Bereich kommt man dann nur rein,
wenn man den aktuellen "WsWin-Update-Code" eingibt. Nur dann gibt es den WsWin Support.
(Für WsWin-Neulinge gibt es natürlich einen "Begrenzten" Support Zugang" wie lange
dieser gewährt wird, steht noch offen.).
Der Grund ist ganz einfach: Viele Probleme lösen sich mit einem WsWin-Update auf UND
die User von WsWin sind auf dem aktuellem Stand und für die Admins von PCWetterstation
ist es weniger Arbeit.
Ich persönlich halte es für eine gute Idee, solange der Support kostenlos ist.
Was meint Ihr denn?
Support-WsWin
- gargamel
- Hat sich bedankt: 4 mal
- Danksagung erhalten: 17 mal
Support-WsWin
- Jürgen B
- Hat sich bedankt: 6 mal
Re: Support-WsWin
April April!
Schöne Grüße Jürgen
- Mado
- Danksagung erhalten: 20 mal
Re: Support-WsWin
Ja finde das sehr spannend, wenn nun der Support für Wswin entsprechend umgestaltet wird. Ja dann finde ich auch das gut, wenn man hier sogar dann über Probleme die nichts mit der Software zu tun hat, hier diskutieren kann. Da wird einer einen rechten Spaß dabei haben, wenn man somit schon auf die Nerven geht.
Ja zum Schluss finde ich das eine tolle Idee, muss nur noch entsprechend im Laufe der Zeit umgesetzt werden.
- gargamel
Re: Support-WsWin
Hallo Manfred,
danke füe deinen netten Versuch, diesen Aprilscherz aufrecht zu erhalten.
