Deltawerte - Webcambild
Wie kann die Temperatur- und Luftdruck - Deltawerte in eine Datei schreiben.
Ich möchte diese Werte in dem WebcamBild anzeigen.
Danksagung erhalten: 153 mal
Re: Deltawerte - Webcambild
@Joachim.
soweit ich mit erinnere, schreibst Du ja schon eine Datei mit Daten.
Ich würde diese Datei entsprechend erweitern/kopieren für die webcam-Daten.
Ein anderer Ansatz wäre, die current.inc "umbauen", ohne die ganzen html-Tags,
den da sind ja alle diese Daten bereits vorgesehen und dann über
[CheetahGenerator] in der skin.conf
auch abarbeiten lassen.
@Joachim
Ich habe die current.inc als Vorlage jetzt so "umgebaut", dass man damit auch eine "reine" Textdatei damit erstellen kann.
Notwendig dazu in der skin.conf
[CheetahGenerator]
    [[ToDate]]
        [[[txt]]]
            encoding = utf8
            template = daten.txt.tmpl
Welche Werte man haben möchte bzw. ausblenden mit (wie eben auch in der current.inc)
Die Farbvorgabe wird momentan ignoriert, stört aber nicht.
Ein: ('outTemp','#e85d0d','trend','1')
Aus: ('outTemp','#e85d0d','trend','0')
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... n.txt.tmpl
Danke , werde ich mir anschauen.
vielen Dank, hat bestens funktioniert.
Temperatur: 17,5°C (∆ 0,3°C)
Luftfeuchte: 49%
Luftdruck: 999,73 hPa (∆ -0,20)
Wind: 2 km/h NNW (346°)
Regen: 0,0 mm (Σ:0,0 mm)
Regenrate: 0,0 mm/h
Jede Zeile ist einer Variablen zugeordnet und nun können die Variablen ins Bild geschrieben werden.
Hier liefert die Ecowitt-Station die Daten und mit der Davis-Station habe ich das Problem, dass die Konsole die Luftdruckwerte nicht immer korrekt anzeigt, deshalb nehme ich den Wechsel vor.
Wie kann man das umsetzen:
nachdem weewx die Textdatei erstellt hat, soll im Anschluss die Verarbeitung der Textdatei erfolgen.
Bislang mache ich das über einen crontab, aber kann das weewx selber auslösen?
Ich denke schon, aber da ich nicht weiß, was Dein cronjob genau macht ...
startet ein einfaches script ( suneco.sh )
Das einfachste ist wohl, dass Script doch über einen Cron-Job zu starten.
Frag doch im weewx-Forum, den da sind die absoluten Spezialisten unterwegs.
danke für den Tipp.
Meine Frage in der Weewx Google Group wurde nicht veröffentlicht.
Ich vermute, weil ich ein Bild mitgepostet habe.
Meine Lösung sieht nun so aus:
Aus der Syslog ist zu entnehmen, dass immer nach 35 Sekunden der Datenreport erstellt wird.
Also habe ich für das Schreiben der Daten in das Bild im Cronjob einfach ein 'sleep 45' eingefügt.
links oben die Zeit der Wetterdaten 16:15
unten rechts die Zeit des WebCam Bildes 16:15
