DCF Empfang ?
Hallo Andre,
das Verhalten Deines Interfaces ist so i.O.
Wenn das Blinken nach ca. 5 Minuten noch nicht aufgehört hat, sollte man gleich die Batterien entfernen - warten - und neu versuchen. Sonst wartet man, wartet man ...
Das Interface meldet kurz nach Mitternacht regelmäßig den "falschen Tag" d.h. anstatt Don - Mit -> wird in der Software mit Mit? gekennzeichnet.
Peter H.
Beitrag von Peter H. »
nach Batteriewechsel funktioniert mein PC-Interface nicht mehr. Normalerweise müßte eine zeitlang das LED blinken. Doch es tut sich nichts mehr. An den Batterien liegt es nicht. Ist das PC-Interface defekt?
Peter
Hallo Peter,
ich denke nicht, daß Dein Interface defekt ist.
Du mußt nur nach dem Batterieentnehmen etwas warten oder wenn die Batterien entfernt sind, die zwei Kontaktflächen zwischen den Batterien brücken.
Wenn die LED nach dem Batterie-Einlegen nicht zu blicken beginnt, die Prozedur wiederholen.
... und mit dem Softwarezugriff mindestens 15 min Warten ...
Peter H.
Interface funktioniert wieder
vielen Dank
Peter
