Samplingrate Sprachausgabe ändern
olfwyn
Hallo !
Ich möchte die Sprachausgabe per Telefon realisieren, habe dazu auch schon ein Freeware Programm, welches die .wav-Datei über das Modem ausgibt. Leider geht das nicht mit der Samplingrate der von WsWin erzeugten .wav-Dateien.
Frage: Kann man die Samplingrate der wav-Datei ändern ?
Gruß Olaf
Gruß Olaf
Zuletzt geändert von olfwyn am 24 Jan 2004 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
rolsch
wenn du dich etwas mit Script-Erstellung auskennst,
kannst du das Programm BeSweet nutzen.
http://dspguru.doom9.org/
- lässt sich per Kommandozeile konfigurieren
- mit dabei ist aber auch eine GUI-Oberfläche
Tipp: da kann man dann nachsehen, welche Kommandozeilenparameter übergeben werden müssen
Gruss
Roland.
Ps.: wer hat denn soetwas schon mit ISDN realisiert und mit welcher Software?
Gruss
Roland.
olfwyn
olfwyn
Michael_B
ich hatte das mal realisiert, jedoch war die Resonanz nicht besonders hoch, sodaß ich das recht schnell wieder sein gelassen habe.
Aber Trotzdem hier mein Lösungsweg:
- verwendete Programme: WsWin, AVM Fritz! Phone, selbstgeschriebene Dos-Batch, Dos-Toll "Sleep.exe"
Wswin erzeugt die Datei mit 11 KHz Sampling-Rate selbst nach vorgegebenem Text.
Ich kopiere die Datei, weil Wswin die Angewohnheit hat, diese zu sperren, was Fritz! Phone wiederum nicht ansprechen kann.
Fritz!Phone nimmt die Anrufe entgegen und legt 2 Sekunden nach Textende auf.
Wer sich das mal anhören will, der ruft die Telefonnummer 089/84002879 an.
Ach ja und gleich mal eine Frage:
Hat jemand von Euch schon mal versucht, die Speech engine gegen die von GData (LogoX) auszutauschen? Wenn ja: wie funktioniert es und wie bringe diese zum Einsatz?
Die TonQualität im Gegensatz zur MS-Speech wäre deutlich besser und leichter zu verstehen.
olfwyn
rolsch
@Olaf: kannst du mir hier mal einen Screenshot reinsetzen?olfwyn hat geschrieben:Hallo,
ja ich habe Logox im Einsatz, nach Installation der Logox-Speech-Engine kann ich diese in WSWin unter Einstellungen - Sprache einfach auswählen.
Gruß Olaf
-> ich kann nur die Mircosoft-Engine auswählen?!
... daher lasse ich mir von WSWin eine Textdatei erzeugen (Template, ist halt schön flexibel)
und anschliessend per FTP-Script Methode mit logoxcmd.exe diese in eine *.wav konvertieren.
Danach erzeuge ich aus dieser WAV-Datei mit lame.exe eine MP3 Datei
-> zu hören hier: http://rolsch.no-ip.com/wetter/ws_speechcustom.mp3
olfwyn
rolsch
@Hallo,
ich habe die Möglichkeit geprüft, die Sampling-Rate von WsWin vorzugeben.
Leider gibt es diese Möglichkeit nicht.
Die SAPI4 hat zwar eine Option "Phone Optimized" - diese Option scheint aber generell gesetzt zu sein oder wird vom Hersteller des "Sprechers" vorgegeben.
Auch finde ich, das "Stefan" als Sprecher gar nicht so schlecht spricht.
Wer es hören will: 08583-918583 (mit FritzAB)
