wollte gerade die Tagestemplates nachträglich generieren lassen.
Über "Grafiken/Tabellen aktualisieren".
Aber bei mir fehlt bem Tag die entsprechende Option.
Hat das einen besonderen Grund?
Könnte natürlich jeden Tag einzeln durchklicken.....
Tagestemplate nachträglich abarbeiten?
rabit
rabit
-nicht unbedingt stimmt schon. Schön wärs halt....
Damit können ganz leicht "customizierte" Export-Files erzeugt werden.
Ich kann aber auch meine Scripte ändern und mit den normalen Export Files weitermachen.
P.S. Hast Du die V2.83.0 schon irgendwo gesehen? Oder ist das Ding doch nur ein Mythos?
gerhard
gerhard
@Gerhard,
Du bekommt die Möglichkeit auch dort die Tages-Templates zu nutzen.
Ich werde hier aber die Tages-Templates entkoppeln.
D.h. hier wird als Template-Erst-Datei "template_day.txt" verwendet
(nur bei "Tabellen/Grafiken aktualisieren" wird diese Template-Datei verwendet).
Wenn es keine Unterschiede zwischen der template_d.txt und template_day.txt gibt, braucht man nur die template_d.txt nach template_day.txt zu kopieren.
Da die Template-Dateien auch - ab der Mythos V2.83.0
- Verschachtelung erlauben, könnte man die template_day.txt auch aus der template_d.txt "aufrufen".
rabit
