minidisplay.gif -> Fusszeile verschwindet
rolsch
Beitrag von rolsch »
WsWin32 v2.83.3
bei meinem minidisplay.gif verschwindet neuerdings die Fuss-Zeile :?:
-> wenn die Fusszeile jetzt da ist, habe ich WsWin32 wieder neu gestartet
-> jedoch nach 24Stunden und einem automatischen Serverneustart sollte die Fusszeile wieder verschwinden...
- ich habe schon mit verschiedenen Schriften getestet
- in WSWin32 wird das komplette Minidisplay angezeigt, jedoch in der generierten minidisplay.gif nicht :?:
- hat noch wer einen Tipp?
- achja, was passiert, wenn der Luftdruck wieder auf 1000 ansteigt?
-> verdeckt dann die Säule die 1 von der 1000?
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Roland,
zu Deinem Problem weiß ich auch nicht weiter, aber da sollte Dir Werner N. helfen können...
Zu der zweiten Sache kann ich Dich aber schonmal beruhigen :) Wenn der Luftdruck wieder über 1000 steigt, läßt WSWIN automatisch die Nachkommastellen weg (also z.B. jetzt 999,9 dann 1012). Zumindest im Minidisplay...
Hallo Jörg,
zuviel der Ehre, aber
@Roland,
konnte dies zwar noch nie beobachten, aber hast du es schon mal mit der Schriftgröße (nicht Schriftart) versucht (und zwar für die Fußzeile)?
RolandDö
Beitrag von RolandDö »
Hallo Roland,
dieses Verhalten ist bei mir schon lange so.
Nach einem Neustart von WSWIN fehlt die letzte Zeile.
Ich behelfe mir immer so. Mit CNTL + N und aufrufen der Register Einstellung ohne eine Änderung mit OK wieder verlassen ist die letzte Zeile wieder im Minidisplay da.
Eine Veränderung in der WSWIN.CFG nach dem Aufruf, konnte ich noch nie feststellen.
Roland
VP2 Plus WS2500PC Davis Envoy Webcam Digitus
http://www.rtwetter.de
rolsch
- so habe mal etwas experimentiert:
- wenn ich das MiniDisplay lokal sichbar lasse und WsWin32 beende und neu starte, wird das MiniDisplay wieder angezeigt und auch korrekt abgespeichert (?)
-> aber WsWin32 wird dann nicht korrekt in die Taskleiste (Symbol) minimiert sondern 'hängt' am linken unteren Rand über der Taskleiste
- habe auch verschiedene Schriftarten und Schriftgrössen getestet, leider kein Erfolg
- ich denke es handelt sich um einen Bug :wink: und Werner muss da mal nachschauen...
Danksagung erhalten: 138 mal
@Roland,
aktiviere bitte einmal die Option "zeige Minidisplay-Menü"
Ist der einzige Unterschied zu mir.
Könnte sein, dass ich hier vergesse das zu berücksichtigen ...
rolsch
Werner hat geschrieben:@Roland,
- hast du wohl, denn nun ist die Fusszeile da :D
-> die Option "zeige Minidisplay-Menü" ist angehakt
rolsch
- da nach 24 Stunden und einem Reboot des Servers die Fusszeile noch immer vorhanden ist, ist dies die Lösung :-)
RolandDö
Hallo Namesvetter :lol: Roland,
ich habe diese Option eingestellt, und siehe da, die Fusszeile ist auch nach einem Neustart von WSWIN im Minidisplay vorhanden.
Nun hat Werner einen Ansatzpunkt zur Fehlerbeseitigung.
Roland
rolsch
Mini-Display & Fusszeile
@ Werner
- hast du schon nach diesem Problemchen geschaut?
- in der Version 2.85.01 ist dieses Verhalten noch immer reproduzierbar...
@Roland,
hast Du berücksichtigt, das es in V2.85.0.0 eine Änderung beim Minidisplay im Bezug auf die Wettervorhersage gab?
Ohne einmalige Useraktion (siehe info.txt) verschwindet die letzte Zeile, da der Platz für die Extra-Anzeige der Wettervorhersage benötigt wird.
rolsch
- hmmm, hatte gerade heute nochmal daran herumkonfiguriert
-> sollte also wie beschrieben geschehen sein...
... habe aber nicht ganz genau verstanden, was jetzt neues möglich
ist und wie man dies jetzt aktiviert/nutzt...
rolsch
Seltsam,
wenn ich das Minidisplay sichtbar schalte,
wird dieses bei automatischer Aufzeichnung
in die aktuell.gif gegrabbt :-)
- komischer Fehler... :shock:
@Roland
lade bitte einmal die V2.85.02 (aus test)
rolsch
Minidisplay funktioniert nun!
wie du an meinem Minidisplay in obersten Post erkennen kannst,
war dein Eingriff äusserst erfolgreich :mrgreen:
