Hallo zusammen!
Habe das Problem, das ich seit heute einen Bodentemperaturfühler (Sensor 3) in Betrieb habe. Funktioniert bestens, nur generiert er in allen Grafiken bis zum ersten Tag der Messung irgendwelche Werte (von -20C bis in den hohen + Bereich). Wie kann ich den Sensor (ähnlich dem mod.Sonnensensor) erst auch ab dem Tag anzeigen lassen, ab dem er auch tatsächlich vorhanden ist? Selbst wenn ich tausende Messwerte von Hand editieren müßte hätte ich ja trotzdem einen (nicht vorhandenen) Wert. Kann mir jemand helfen???
Gruß Frank
Neuer Sensor
Wetterwarte
Franky
Wetterwarte
Franky
Hallo Thomas!
Verstehe was du meinst, habe aber dafür auch keine Lösung. Ich denke für mein Problem gibt es auch keine abhilfe, oder weißt du wie. Ich denke Werner müßte eine Abfrage für jeden Snesor der dazukommt einbauen, etwa:
Sensor #xy --vorhanden seit: dd.mm.yyyy.
Ich denke damit ist mein Prob aus der Welt, ähnlich müßte es bei den nich vorhandenen Feuchtesensoren sein, auch da könnte eine Abfrage sinnvoll sein. Aber ich verstehe nicht, woher bei mir die unterschiedlichen Werte eines in der vergangenheit nicht vorhandenen sensors kommen, auch habe ich unter den einstellungen "automatisches finden von neuen sensoren" abgeschaltet, und nur dann kurz aktiviert wenn ein neuer sensor dazu kam.
Gruß Frank Hoppe
http://www.hoppe-frank.de
Gruß Frank Hoppe
Wetterwarte
Hallo Ihr Beiden,
vielleicht ist Euch schon einmal aufgefallen, daß bei den Einstellungen der einzelnen Sensoren ein "großer Leerraum" ist?
... bin noch nicht dazugekommen, diese Zeitbeschränkung zu vervollständigen ...
Deshalb vorab:
Für die betreffenden Monate eine Monatsexportdatei erzeugen, den entsprechenden Sensor entfernen (entsprechend Index-Nummer) und wieder importieren. Damit ist erst einmal die Kurve dann i.O.
... und sonst einfach noch etwas Geduld haben.
Deshalb vorab:
Franky
