Leider kann ich diese Journalmeldungen nicht interpretieren.Nov 26 14:00:53 weewx weewxd[202244]: INFO user.new_belchertown: NWS alerts unavailable for Open-Meteo point; trying MeteoAlarm. Reason: HTTP Error 400: Bad Request
Nov 26 14:00:54 weewx weewxd[202244]: INFO user.new_belchertown: New Open-Meteo forecast cached to /var/www/html/weewx/eco/new-belchertown/json/forecast.json
Nov 26 14:00:54 weewx weewxd[202244]: INFO user.new_belchertown: Open-Meteo AQI fallback cached to forecast.json
Belchertown 3.0.1
- JoachimF
Re: Belchertown 3.0.1
das ist die normale Vorgehensweise von New-Belchertown bei Verwendung von Open-Meteo:
Zuerst wird versucht über NWS (nur amerikanischer Dienst) die Alarme zu bekommen.
Und das gelingt in Europa nie, dann wird es über MeteoAlarm versucht.
Wenn Du nicht oft "Aeris/Xweather" verwendest (Zugriffanzahl im kostenlosen Dienst begrenzt!) , stelle auf
um,
hier sind dann auch forecast_api_id und forecast_api_secret notwendig.
Liefert ausführlichere Wettervorhersage und hat von Haus aus die Alarme dabei
Bei "pirateweather" ist die Wettervorhersage auch ausführlicher, jedoch fehlen hier komplett die "Alarme".
forecast_provider = "aeris"hier sind dann auch forecast_api_id und forecast_api_secret notwendig.
- JoachimF
ich habe auf aeris/xweather umgestellt.
Eine Xweather API Key habe ich, aber wie erhalte ich die ID ?
Habe ich nicht geschafft.
Dann habe ich festgestellt, dass ich noch diese Daten für Aeris habe und damit läuft es.
