phpmenü zeigt keine ordner an ???
c.esser
ja aber
Beitrag von c.esser »
aber so richtig stehen bleiben tut er auch nicht :-)
komischerweise habe ich um 16 uhr die info.php getestet, du hattest rechtm, geht nicht...
dann um 18 uhr, geht sie wieder, ich habe nichts verändert !!!
Nur mal zur klarstellung, ich bin zwar nicht erst seit gestern vorm computer, aber
ICH NIX COMPUTERONKEL - ICH FOTO-ONKEL :-) ICH LIEBER FOTOS MACHEN, ALS KEYBOARD WÜRGEN UND MAUS SCHUPSEN ... :lol:
wohin müsste der pfad den weisen ?? in das absolute verzeichnis also c:/apache2/cgi-bin ???
die ganze konstellation scheint etwas schwamig zu sein, und ich glaube es liegt an dem 2.0er apachen...
weiß jemand ob ich da nachträglich noch den 1.3 oder was stabileres drauf bekomme ???
Christian
@Othi,
die php.ini kann ich nicht bearbeiten (läuft auf Puretec-Server)
... wenn mein Testrechner wieder richtig funktioniert, werde ich es dort noch probieren.
othi
Beitrag von othi »
@christian
Ich rate dir entweder Apache 1.3 zu installieren oder die Modul Version von Apache 2 (Originalzitat PHP.net APACHE2 ist experimental !!!) siehe Links oberhalb...
Generell wird zur zeit noch geraten PHP nicht mit Apache2 zu betreiben da solche Phänomene wie bei dir auftauchen können !!
Habe mit Apache 1.3 noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. So lange Apche 2 nicht stable were ich auch nicht testen !
wie gesagt bei dir liegt der Fehler andem das der PHP Interpreter das falsche Verzeichnis ausliest (PHP Installations Verzeichnis -> dort liegen halt keine wetterfiles :wink: )
1.3 drauf ist kein Problem...
sind ja unter Windose :wink: Software -> deinstall.....
Info unter: http://www.wamp.de/apache.htm
(sehr gute Anleitung)
@werner
wie oben beschrieben: Doppelte daten bereinigen, startjahr kontrollieren, unbenutzte arten entfernen
Bringt ingesamt mehr Performance.
TImeout bei Puretec liegt anscheinend bei 10 sek.
Bitte spiel mir die Version die unter
http://wetter.kremstalnet.at/phpmenu/de ... devel2.zip
liegt hinauf (Bitte namen phpmenu_devel.php beibehalten)
Diese Version ist eine Art Debug Version die alle Vorgänge ausgibt.
Man sieht dann genau wie weit das Skript kommt.
Gruß Othi
c.esser
ist drauf
habe das script installiert unter:
http://www.christian-esser.de/wetter/phpmenu_devel.php
seht es euch mal an !!!
folgende ausgabe:
PHPmenu Testversion
Pfad: C:/PHP
10 Dateinen
Übergabeparameter OK
Startnavigation
Grafik OK
Windrichtung OK
Windstärke OK
Minigrafiken OK
Tabellen OK
Habe dann mal die Wetterdaten ins c:\php Verzeichnis kopiert , und siehe da es lief !!!!
Im letzten Fall habe ich mir schon überlegt, eventuell die wetterdaten mit xcopy ins php-verzeichnis kopieren zu lassen !!!
Christian
othi
Beitrag von othi »
Hallo Christian
Ich wiederhole mich ungern, aber ich hatte es schon gesagt.
Dein Webserver liest das falsche Verzeichnis aus.
Du bekommt nocht mehr Probleme mit Apache 2 und PHP glaub mir...
wetterdaten ins PHP zu kopieren ist wie wenn du zum Ölwechseln den Motor ausbaust :wink:
Gruß Othi
@Othi,
nachdem ich die "Reserve-Dateien" (Dateien waren vorher ca. 3800, jetzt ca 2800) entsorgt habe, wird jetzt auch das Menü angezeigt.
Danke, für Deine Hilfe.
Gibt es in PHP nicht auch eien Befehl, wo man den Timeout im Script ändern kann - war der Meinung, so etwas irgendwo gelesen zu haben?
othi
Beitrag von othi »
@ werner
Das Timeout wird in der PHP.ini eingestellt
Man kann den Wert mit der Funktion "set_time_limit" einstellen.
wird aber von manchen Providern nicht gern gesehen. Darum habe ich bis dato verzichtet. Werde es aber in der nächsten Revision einbauen.
Läuft der Server aber im "Save_mode" bringt auch das nichts...
Gruß Othi
PS: Ubrigends Puretec umgeht das ganz geschickt : http://faq.puretec.de/skripte/1.html
Bei denen bringt set_time_limit nichts... :roll:
c.esser
apache 1.3 stabiler
gibts den diese probs bei apache 1.3 nicht ???
läuft php und perl ohne probs auch unter windows ???
christian
rolsch
Re: apache 1.3 stabiler
Beitrag von rolsch »
c.esser hat geschrieben:gibts den diese probs bei apache 1.3 nicht ???
christian
- PHP, Perl & MySQl gibt's auch für Windows-Systeme
- als Web-Server benutze ich den Jana-Server mit super Ergebnissen
- hier meine Systemdaten: http://rolsch.no-ip.com/forum/phpforum/ ... Forum_id=1
othi
Beitrag von othi »
christian
So ist es .
Keinerlei Probleme mit Apache 1.3
Meine Server laufen unter Win 2000 mit Apache 1.3.27 MYSQL, PHP 4.3.2
und IIS2 und PHP4.3.2 sowie LINUX mit PHP 4.0.6
Ein Server läuft auf Windows 2000 mit PHP 4.3.2 ohne Webserver (auch das geht :wink: )
Gruß Othi
PS: Übrigends habe eine Schnittstelle von WSWin zu MYSQL geschrieben die alle Daten von WSWin in eine MYSQL Datenbank kopiert. Veröffentlichung in Kürze (warte noch auf Betatest von Rolsch)
rolsch
Othi hat geschrieben: ...
PS: ... habe eine Schnittstelle von WSWin zu MYSQL geschrieben die alle Daten von WSWin in eine MYSQL Datenbank kopiert. Veröffentlichung in Kürze (warte noch auf Betatest von Rolsch)
Hallo Othi,
du hast soeben Mail von mir erhalten :-)
c.esser
jetzt seid ihr dran
so, nachdem ich schon so weit war, daß ich beinahe den ganzen server getilt hätte , kam mir noch eine letzte idee...
ich habe unter XP die System-Leistungs-Optimierung von Programme auf Hintergrund-Dienste umgestellt.
und siehe da, die scripte laufen wie wild :-), und brechen nicht ab !!!!!!
testet bitte nochmal...
Christian
Hallo Christian,
es läuft (wettermäßig). Was allerdings im Moment nicht geht, ist die Seitenstatistik (es dauert ewig und dann kommt "Seite kann nicht angezeigt werden)
othi
Beitrag von othi »
Hallo Christian
Habe neue Version V1.7a herausgegeben.
Dort kannst du den Pfad dezitiert angeben.
Gruß Othi
c.esser
jetzt aber :-)
habe jetzt den Server "ge-downgraded" ....
FÜRCHTBARES WORT :-)
Apache 1.3 läuft wirklich besser und es gibt auch keine Aussetzer mehr bei PHP und Perl selbst unter windoof !
Auf diesem Wege nochmals danke an alle für die Hilfe !!!!
Mfg
Christian
P.S.: Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht meinen Regenmengenmesser verkaufen soll, den brauche ich hier in unseren Breitengraden wohl nicht mehr ???
Wir haben bis heute ca. 290l / m² hier am Niederrhein, was wäre eigentlich normal ??? 1200l ???
