Grünlandtemperatur
Dete
Beitrag von Dete »
Was mir noch auffiel:
ich zeichne ja "erst" seit dem 1.1.2008 Wetterdaten auf.
2008 erreichte ich am 06.03.2008 202,1.
In 2007, wo ich aber noch gar nicht aufgezeichnet habe, wird : 06.03.2007
angezeigt.
Das halte ich auch nicht für einen Zufall.
Frank
rf-leo
Beitrag von rf-leo »
Hallo Allerseits,
das Problem hat sich bei mir mit der neuen Version 2.95.9 erledigt, es funktioniert nun bei mir wie gewünscht.
An dieser Stelle meinen Dank an Werner K. für seinen unermüdlichen Einsatz für die Software!
Rainer
Dete
Beitrag von Dete »
rf-leo hat geschrieben:Hallo Allerseits,
Rainer
Jepp, kann ich bestätigen.
Direkt nach dem Update und des Neustarts von WsWin in neuster Version (2.95.9) steht bei mir unter Grünlandtemperatur für 2010 und (2007 :wink: ) bisher nur "Striche" :D
Passt schon :wink:
Vielen Dank Werner für deine unermüdliche Arbeit an WsWin.
Soll aber auch heißen...
...WsWin-User: Meldet euch weiterhin im Forum auf Neuerungen die euch bei neuen Versionen "komisch" vorkommen.
Ohne Feedback von Usern bleiben manch Kleinigkeiten unbemerkt :idea: :wink:
Frank
stregus
Beitrag von stregus »
Ich bzw. mein Wswin hat ein Problem bei der Erstellung der Grünlandtemperatur und nutze darum diesen bestehenden Thread.
Seit dem 25.01.12 wird die Grünlandtemperatur (z.Zt. 46.7) nicht mehr aktualisiert, obwohl ich keinerlei Veränderungen an den Einstellungen vorgenommen habe.
Der 26. hatte eine Durchschnittstemp. von -0.8°C und der 27. eine Temp. von +0.5°C. Habe die Jahresansicht schonmal aufgerufen, auch das hat nichts gebracht.
Was kann die Ursache für dieses Problem sein? :?
lg
stregus
wenn Du nichts verändert hast, sollte es auch funktionieren.
Kontrolliere einfach mal nach, ob bei "Wetter - Gradtage - Einstellungen" auch der richtige Temperatursensor eingestellt ist.
stregus
an deiner genannten Stelle sind alle Einstellungen ok, der richtige Außensender ist dort eingestellt.
Es liegt m.E. daran, dass die Außentemperaturen jetzt erstmal in den Keller gehen und im Bereich der Grünlandtemperatur kein Änderungen zu erwarten sind. Ich werde den Zeitpunkt, wenn die Temperaturen wieder über den 0-Punkt gehen, genau im Auge behalten und dann sehen was die GLT macht.
Besten Dank also.
lg
stregus
